Hall Effekt Sensor (A1302ELHLT) EOL - Alternativen?
OP #5830897
ich bin neu hier! Disclaimer: ich bin kein Elektronik Crack, habe aber
"Bastelkenntnisse" und versuche stets alles selbst zu reparieren ;)
Ich suche hier Hilfe. Ich habe einen defekten Rasenmäherroboter. Die
äußere Schale sitzt auf einem Joystick dessen Position mit 3 Hall-Effekt
Sensoren überwacht wird.
Die lange Geschichte kurz: ich habe herrausgefunden das es sich um:
2 x A1302ELHLT-T
1 x A1301ELHLT-T
jeweils in der SMD Bauform
Datenblatt:
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Allegro%20PDFs/A1301,02.pdf
handelt. Beide unterscheiden sich durch die Empfindlichkeit 1,3mV/G vs.
2,5mV/G.
Nun zum Problem: die Bauteile haben ihr end of life erreicht und ich
habe keine sinnvolle Bezugsquelle gefunden.
Laut Allegro sind die Nachfolger A1308/A1309:
https://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A1308-9-Datasheet.ashx
Wenn ich als Laie die Datenblätter korrekt gelesen habe müssten also
statt
A1302ELHLT-T -> A1308LLHLX-1-T
A1301ELHLT-T -> A1308LLHLX-2-T
gehen, Pinout und Bauform sind identisch. Nur scheinen die Nachfolger
noch schlechter zu bekommen zu sein.
Bin ich nur zu blöd weil ich einfach keine Ahnung habe? Gibt es sonstige
alternativen? Ich habe alle Leiterbahnen auf der (kleinen) Platine
Kontrolliert und es zeigen alle Zeichen (auch in der Diagnose im
Servicemenü) das einer Sensoren einfach keinen Output mehr macht.
Ich habe einen der beiden Sensoren auf AliExpress gefunden, weiss aber
nicht welcher der defekte ist.
Wie finde ich ein passenden Bauteil?
Wie kommst du auf die Idee?
Hall Sensoren arbeiten verschleißfrei. Die sterben nicht nach ein
paartausend Betriebsstunden. Sonst würde davon auch etwas im Datenblatt
stehen.
Was hast du für Probleme mit den Dingern? Vielleicht stimmt irgendetwas
mit der Magnetisierung der Umgebing nicht.
OP
Ich meine nicht ein Ende durch Laufzeit, sondern Produktionsende ;)
siehe: https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Allegro/PB%20PSCN%20Update.pdf
Die 2 Magnete sind alle an Ort und Stelle, auch mit einem anderen Magnet
lässt sich keine Kalibration durchführen. Im Sensormonitor bleibt eine
der Joystickseiten stets unverändert, während die andere (die vom
gleichen Magneten aus bewegt wird, nur in die andere Richtung) werte
ausgibt. Sagt mir: Magnet ist noch magnetisch :)
> stehen.
Wie kommst du auf die Idee das EOL für ein defektes Bauteil steht.
Eigentlich heißt es dass das Bauteil nicht mehr hergestellt wird.
Und wie hast du dass gemessen? Eine Ferndiagnose ist ohne detaillierte
Informationen schwierig. Es ist aber eher unwahrscheinlich dass alle 3
Sensoren defekt sind.
OP
Man kann die aktuellen Sensorwerte im Display durch das Codegeschützte
Servicemenü ansehen.
Dabei ändern sich die Werte einer "Seite", der anderen jedoch nicht. der
dritte Sensor erkennt "vor/zurück" sowie klappe zu, auch hier änderungen
sowie "auf 0/1".
Daher bin ich mir ja ziemlich sicher das einer der beiden identischen
Sensoren defekt ist.
Ja, ist mir klar. Das Ding ist kaputt. Ich möchte es tauschen. Bei der
Suche nach Kaufoptionen sehe ich das es nicht zu bekommen ist. Grund
EOL.
Jetzt suche ich einen SOT23 Hall Sensor der die gleichen, oder ähnliche
Spezifikationen hat um den defekten zu tauschen. Das Gerät lässt sich ja
Kalibrieren, kleine Unterschiede sollten also kein Problem sein.
Aktuell bricht die Kalibration immer mit "Kein Werteunterschied" ab.
Edit:
Die Platine geht wohl häufig kaputt und wird dann vom Service getauscht.
(für viel Geld)
Auf der Platine sind nur die 3 Sensoren. Kalte Lötstellen und gebrochene
Leiter habe ich ausgeschlossen.
