800x480-Farbdisplay mit uC verwenden
Gast #5832460
habe hier ein 800x480-Farbdisplay 7" aus einem DVD-Player.
An dem Display hängen zwei Platinen.
Die kleinere Platine erzeugt die HV für das Backlight, so weit so gut.
Die Andere Platine enthält folgenden Aufdruck:
94V0
E186619
59-135-11000 REV.A
PCB,DRIVER BOARD,PVI,7",INVERS
Auf ihr sitzt ein IC mit dem Aufdruck IR3Y29B SHARP
Von dieser Platine, die auch zwei Mini-Lautsprecher treibt, geht ein
Flachbandkabel direkt zum Display.
Außerdem besitzt diese Platine zwei Anschluss-Stecker, nämlich
1x 4pol (für Audioanschluss?)
1x 12pol (für Strom und Grafikdaten?)
Kann man rausfinden, mit welchem Standard es betrieben wird (inc.
Anschlussbelegung der Stecker)) und es dann  mit einem Microcontroller
ansteuern?
Radio Eriwan würde sagen: Im Prinzip ja. Aber das "Interfacing"
düfte schwierig werden.
Ich würde sagen: du machst dir soviel Arbeit dass es wesentlich
günstiger ist mit einem Display auf Arduino-Basis anzufangen,
dort ist alles frei zugänglich und du bist ja auch nicht
gezwungen mit Arduino-Software zu arbeiten, es geht ja locker
ohne.
(Firma: matzetronics)
Wenn es dir gelingt, ein Service Manual für diesen DVD Player zu finden,
dann ist dein Projekt zumindest abschätzbar. Ohne Unterlagen hat das
keinen Sinn. Finde zumindest mal ein Datenblatt für den Scalerchip,
falls der Sharp der dicke Chip auf dem Board ist.
Danke euch!
Also auf der Unterseite der Platine ist noch ein zweiter Chip mit dem
Aufdruck:
PVI
PVI-1004C
G0417S711
TWN
Von dem Gerät selber finde ich leider keine Typenbezeichnung, scheint
aber mehr oder weniger baugleich mit dem Grundig DVDP-7000 zu sein
(Service Manual im Anhang ab Seite 31).
Der Pi 1 konnte Composite aka FBAS.
Ganz ohne Bibliothek.
Die Ahnungslosigkeit in deiner Frage zeigt aber,
dass dir Bibliotheken vermutlich nicht helfen werden.
Gerald schrieb:
> Normalerweise bastle ich mit 2x16 oder 4x20 LCDs.
Danmn solltest du als erstes eins tun: dich mit den theoretischen
Grundlagen der diversen Video-Schnittstellen vertraut machen. Wenn das
auch nur ein Stunde am Tag machst, kannst du in ungefähr vier Wochen
eine einigermaßen kompetente Frage zum Thema stellen...
AAABER: du brauchst dann garnicht mehr zu fragen, denn du kannst dann
selbst die Lösung finden. Und zwar die bestmögliche für jede beliebige
Kombination von µC/SOC und verfügbaren Displays.
Das nennt man dann Entwicklerkompetenz...
Ein Folienkabel vermute ich. Und das ist das Einzige, was hier von
Interesse sein kann. Alles andere ist spezifisch zum Produkt. Miß mal
das Kontaktraster (Pitch) aus, ich vermute 0.5mm. Zähle dann mal die
Anzahl der Kontakte. Wenn das 40 oder 50 ist, dann wird die Sache
interessant.
W.S.
Naja, das Display ohne den Scalerchip zu betreiben, wird wohl ein
frommer Wunsch bleiben. Das sinnvollste wird sein, die Ansteuerung zu
behalten und zu versuchen, ob man da irgendwo ein Composite- oder RGB
Signal einspeisen kann.
Immerhin kann selbst ein kleiner AVR ein wenig RGB im CCIR Timing
(manchmal auch PAL Norm genannt) ausgeben.
Da bleibt nicht viel Zeit für andere Dinge, aber für ein kleines
Spielchen reicht es:
https://hackaday.com/2009/08/12/avga-the-avr-based-video-game-platform/
M.W. ist das aber noch 4:3 Letterbox.
Die AVGA Seite ist zur Zeit verwirrt, sollte aber sicher irgendwann
wieder klappen:
http://avga.prometheus4.com/index.php
W.S. schrieb:
> Miß mal
> interessant.
Raster ist 0.5mm, aber es sind nur 29 Kontakte.
Also das Gerät selber hat lt. Steckerbeschreibung folgende Anschlüsse:
-AV in
-S-Video/P-Scan
Allerdings sitzen die Stecker auf der ca. 18cm x 12cm großen
Hauptplatine, die ich bei der weiteren Verwendung des Displays aus
Platzgründen nicht dabei haben will.
> interessant.
Ah, jetzt verstehe ich, dann könnte man eine universelle Steuerplatine
holen wie die hier (für 50pin):
Artikelbeschreibung: LCD Controller Karte HDMI VGA AV für LVDS / TTL-Bildschirm Steuerplatine
https://www.ebay.de/itm/LCD-Controller-Karte-HDMI-VGA-AV-fur-LVDS-TTL-Bildschirm-Steuerplatine-NEU/173237651859?hash=item2855c4c993:g:mG4AAOSwn35auMPw
Hinweis: Diese Controller Board-Unterstützung wechselt automatisch zu AV2 (Rückfahrkamera). Bitte verbinden Sie ACC mit 12V.
Unterstützt TTL-Signalausgabe
Kann unterstützen:
AT070TN92
AT065TN14
AT080TN52
AT090TN12
AT090TN10
AT070TN90
AT070TN93
AT070TN94, usw., universelle 50PIN-Schnittstelle TTL-LCD-Bildschirm
