[V] Das, was noch da ist.
OP #5832788
Ich habe hier noch einiges an Teilen, die ich jetzt aussondern werde.
4 24V Trafos für 15€ das Stück.
4 Einbautaster für jeweils 2€. (kein Chinamüll)
Ein dicker Kondensator ungetestet für 4€
Klemmen und Zubehör für G Profilschienen insgesamt 8€
2 große Kühlkörper von industriellen Netzteilen jeweils für 15€
Und noch ein GEBA UP Schlüsselschalter mit 2 Schaltpositionen für 15€
Die Preise sind alle VB.
Bei Abnahme mehrerer Teile kann man auch über Rabatte reden.
Demnächst wird sich sicherlich noch mehr Zeug finden.
OP
Und es geht weiter.
Habe noch 4 Einbau Voltmeter bis 500V für jeweils 10€
zwei Sigma Wasserbettheizungen (ohne Bild) für insgesamt 60€
und einiges an Steckernetzteilen, die ich erst mal alle sichten und
aufnehmen muss. Aber es ist ein breites Potpourie und von 3 V bis 24V
sollte alles mindestens einmal dabei sein. Da mache ich wegen der Masse
mal einen Stückpreis von 2€. Wer alle nimmt, bekommt Rabatt. Sind
bestimmt 25 Stück oder mehr.
OP
Die Sachen stehen weiterhin zur Abgabe bereit.
Die Preise gelten übrigens nicht mehr. Macht euch ein Set, schreibt
mich per PN mit einer Preisvorstellung an und wir sehen dann weiter.
Vielleicht schrecken die (wohl etwas zu hohen) Preise ab.
OP
Preisupdate:
Alle 4 Trafos im Set für 20€, auch wenn das etwas zu günstig ist, der
Kram muss weg.
Die Taster (insgesamt jetzt 6 Stück) für 4€
Die Klemmen für 4€
Der Schlüsselschalter für 8€
Die Motoren jetzt alle für 3€
Den DVD Brenner für 3€
Die Voltmeter alle zusammen für 30€
Und eine Kiste Steckernetzteile und Kabel für insgesamt 10€, es
sei denn, jemand sucht was bestimmtes. (siehe Bild)
Den dicken Kondensator gibts bei Bestellung auf Wunsch umsonst dazu.
Einfach mal per PN melden, den Rest machen wir schon.
