EEPROM ST93C46CB3
Gast #5833139
ich habe ein Problem und zwar habe ich einen EZP2010 Programmer der ja
für 24/25/93er Chips/Controller ist.
Ich möchte den im Titel genannten EEPROM Chip programmieren, aber mein
Gerät erkennt ihn nicht. Die Power Leuchte ist an und leuchtet rot, aber
sobald ich eine Befehlstaste zum Beispiel „read“ etc drücke blinkt ganz
kurz die RUN Leuchte und geht wieder aus. Im Programm sagt er „read Chip
ok“ aber es ist alles mit FF gefüllt und er erkennt ihn nicht.
Woran kann das liegen?!
Gast #5833852
Eeprom wirklich leer. Der hat nur wenige Bytes, da kann es schon sein,
dass die In-Arbeit-Led nur kurz aufblitzt.
Ändere die Daten in 12 34 56 78 um und schreibe sie (Natürlich nur auf
einen Chip, dessen Inhalt Du nicht noch auslesen willst).
Probiere dann nochmal zu lesen. Wenn das klappt, nimm den Chip aus dem
Programmer, überschreibe alle Daten im Puffer wieder mit einem Wert wie
99.
Setze dann das IC wieder in den Programmer und lese es nochmal aus.
Gast #5842848
Neugierige schrieb:
> Möchtest du sagen was es war?
Es lag einerseits an Treibern und Laptop Einstellungen.
@hinz und @MaWin
Vielen Dank.
Dann kann ich wohl kein Cb3 gegen ein CB1 tauschen... der CB3 ist leider
defekt und ich bräuchte einen neuen (finde nach langem Suchen nur CB1
Chips)
Gast #5842856
hinz schrieb:
> Natürlich geht das.
Ausserdem hatte ich mich getäuscht, die Ziffer gibt die Temperaturklasse
an.
1: 0...+70°C
2: -40...+85°C
3: -40...+125°C
Die billigste Version gibts dann auch nur mit dem dünneren Leadframe.
Gast #5842959
hinz schrieb:
> hinz schrieb:
> Natürlich geht das.
> an.
> 1: 0...+70°C
> 2: -40...+85°C
> 3: -40...+125°C
Aaah jetzt macht es Sinn, denn der Chip ist ausm Tacho und bräuchte
somit minimum CB2! Da 0°C natürlich nicht geeignet ist
