Welcher Datentyp ist das?
Gast #5834602
ich programmiere gerade einen Lopy Modul von Pycom und empfange von
einem Sensor Daten wie im angehängten Bild. Was für ein Datentyp soll
das darstellen? Aus den Werten werde ich nicht schlauer. Die Daten
kommen vom einem Herzraten Sensor. Ich wollte meinen Herzschlag auslesen
lassen.
Ist da jetzt jede Zeile ein call? Dann meint "char" in der Sprache was
anderes als ich darunter verstehe. Ruf die callback  routine mal mit
bekanntem Input auf, zB 0x00, 0xFF, 0x55 etc...
Moderator
Frag doch einfach Python:
>>> type(b'10496a03')
<class 'bytes'>
Die Werte sind also vom Typ bytes.
Edit:
Oder möchtest du den Datentyp des Return-Werts von char.value() wissen?
Dann lass in deinem Code die Konvertierung durch ubinascii.hexlify weg
und ersetze die print-Anweisung durch
print(type(char_value))
Ist eventuell die Kurzform für "Characteristic" wie sie in BT LE GATT
vorkommt - den BT LE Herzratensensor man hier halt erraten.
Daraus ergibt sich dann auch das Datenformat - falls der Sensor das
Standardprofil für Herzsensoren verwendet. Steht dann auf Bluetooth.org.
Ich puzzele das mal auseinander:
b'10496A03' = 0x10 0x49 0x036A
Bedeutet:
Flags (1.Byte): Datenformat 8 Bit für HR, RR Wert ist präsent.
HR (2.Byte): 0x49 = 73 (dez) BpM
RR (3. 4.B): 0x36A = 874 (dez) 1/1024 sec.
Die längeren Werte enthalten mehr als einen RR, und sind daher um 2
Bytes länger.
Jim M. schrieb:
> Übrigens: Welcher Herzratensensor ist das?
> Ich kann hier welche gebrauchen die RR Werte vernünfitg ausspucken
> können.
es ist ein Polar H10.
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich schaue mir das heute Abend mal genauer
an.
> Ich puzzele das mal auseinander:b'10496A03' = 0x10 0x49 0x036A
> Bedeutet:
> Bytes länger.
Hi Jim,
vielen Dank für deine gute Erklärung. Ja, das "char" steht für
Characteristics.
Ich habe nun das zweite Byte auslesen lassen. Es müsste der Herzschlag
sein, den ich aus der Charakteristic mit der Nummer (10807 = 0X2A37)
auslese. Die Werte, die ich erhalte, stimmen mit die der von der Polar
Beat App überein.
Die Erklärung der Flags, die du beschreibst, habe ich im angehängten PDF
File gefunden, welches ich mir auf der Homepage von Bluetooth
heruntergeladen habe.
