https://www.knowles.com/docs/default-source/model-downloads/spw0442hr5h-1-datasheet-rev-g.pdf?Status
Gast #5839477
Hallo zusammen
Kann dieses Mikrophon direkt an einen Analogpin des Arduino
angeschlossen werden? Wie gross wäre die theoretisch maximale Amplitude
(in V) mit Berücksichtigung des DC Offset?
Du kannst das Micro ja schon mit 1,8 V betreiben.
Analogpin , meinst Du damit den Eingang eines AD-Wandlers?
Die Empfindlichkeit ist ja angegeben, -42 dBV/PA bei einem Input von 94
dB SPL @ 1 kHz.
-42 dBV entsprechen 0.022466995 Vss.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm
Die Hörschwelle beträgt p0 = 2·10−5 Pa.
2·10−5 Pa ≡ 0 dBSPL
Detailed information on acoustic, mechanical, and system integration can
be found in the latest SiSonicTMDesign Guideapplication note.
Man kann diese Mircos ja auch für Telefone nutzen. Zu den akustischen
Werten kann ich nichts sagen. Die erzielbare Spannung hängt ja auch vom
Schalldruck ab. MEMS werden auch für Körperschall genutzt. Da vertragen
die schon mal 50 G.
Es könnte schon sein das Du das Signal mit 20 dB bis 40 dB verstärken
mußt.
Ich würde mal ein Micro testen. Dieses Dinger sind ansich schon gut.
mfg Klaus
