24V mit einem Arduino (5V) schalten
OP #5840454
Ich habe nicht sehr viel mit dem Arduino MEGA 2560 gearbeitet und kann
im Moment leider nicht weiter kommen.
Ich muss 24V (einen UMS00025.20T) viermal mit dem Arduino schalten. Die
Spannung habe ich durch ein Netzteil gegeben. Ich könnte ich mir
vorstellen die Spannung entweder mit einem "elektronischen Schalter" zu
schalten oder die Spannung des digitalen Ausgangs mit einem
Operationsverstärker zu verstärken.
Ich habe bereits einen Motorschild gefunden, der meinen Bedürfnissen
entspricht (https://www.velleman.eu/products/view/?id=412538) Das
Problem dabei ist aber, dass dieses nur zwei Ausgänge hat und ich vier
benötige. Zur Verstärkung habe ich an einen MOSFET IRL540 gedacht.
Ergibt eine dieser Möglichkeiten Sinn? Oder ist es mit einem Transistor
besser?
Danke für die Hilfe :)
OP #5840471
Nein, es muss noch eine positive Spannung geschaltet werden. Also die
zwei Zustände 0V und 24V sind zu erreichen.
Wenn es eine fertige Lösung gibt, sehe ich die mir natürlich gerne an
und sonst lerne ich auch gerne mehr dazu und versuche es selber
hinzubekommen.
#5840495
Gerade erst gesehen...;-) Du möchtest 4 von diesen Teilen mit dem
Arduino schalten? Diese Teile schalten dann die Motoren, richtig?
Dann reichen normale Transistoren wie BC547 o.ä. Es werden nur 100mA
benötigt, wenn ich das DB richtig gedeutet haben. Schnäppchen sind die
Teile nicht;-)
https://www.buerklin.com/medias/sys_master/root/hdf/h83/8865992704030/8865992704030.pdf?attachment=true
Gast #5840658
@ Max M: dh.das Motorshield würde für meine Anwendung funktionieren oder
habe ich das falsch verstanden?
@Jörg R: genau, also ich möchte 2 von diesen Teilen schalten. Sie haben
jeweils 2 Pins, die mit 24V das Switchen der Spannung "aktivieren" und
+24V benötigen. Und danke, ich werde mir die Transistoren mal genauer
anschauen.
