RAM Chips testen
OP #5841094
Guten Tag,
es geht mir um RAM Chips. Und zwar wollte ich Mal fragen, ob es
Möglichkeiten gibt, von einem defekten RAM Riegel die Chips einzeln zu
testen. Ich wollte die Chips auslöten und einzeln testen welcher Chip
defekt ist und welche noch gut ist.
Ich hoffe ich konnte es halbwegs gut erklären was ich vorhabe.
Mfg
Bernd K. schrieb:
> Anhand der Position des fehlerhaften Bits müsste man doch einfach
> abzählen können zu welchem der Chips das gehört, musst nur nachschauen
> wie die verschaltet sind.
So einfach ist das nicht.
Welches Pin/Signal der Controller für welches Adressbits verwendet,
hängt konkret vom verwendeten Speichercontroller ab. Siehe moderne
leistungsstarke Mikrocontroller. Das ist alles andere als trivial. Zumal
dann noch andere Architekturen neben dem eigentlichen RAM-Controller
relevant sind. Siehe HIF.
Dann müsste man noch wissen wo in der memory-map der RAM angehängt ist.
Dann kommen noch Themen wie Byte-Swap usw dazu. Dafür bräuchte man
Wissen über das konkrete Design. Wer hat das bei Consumer-Riegel schon.
Es ist einfacher per trial und error. Solange IC's austauschen bis kein
Fehler mehr auftritt. Damit kommt man mit Sicherheit schneller ans Ziel.
> testen.
Sicher. RAM-Tester gibt es ungefähr seit der gleichen Zeit, seit es
RAM-Riegel gibt. Die größeren "Kistenschieber" hatten früher sowas.
Heute geht so ein Modul entweder zurück zum Hersteller oder
(wahrscheinlicher) gleich in den Müll.
Kann man auch machen. In 99% der Fälle lohnt der Aufwand dafür nicht.
Gerade deswegen gibt es ja die Tester, die dir vorher sagen, welcher
Chip defekt ist und ausgetauscht werden muß.
Wenn du so etwas selber bauen willst, mach dich schlau zum Thema
Fehlerbilder bei DRAM und wie man die mit Tests lokalisiert. Es gibt ja
mit memtest86 & Co. auch freie Software dafür, wo du dir die Tricks
abschauen kannst. Trivial ist das aber nicht. Schon allein deswegen,
weil es zig verschiedene RAM-Riegel Typen gibt.
Hm, auf die Idee einzelne RAM-Chips auszutauschen bin ich noch nicht
gekommen. Sind doch grösstenteils BGAs inzwischen, oft beidseitig
bestückt.
Ja, geht alles irgendwie. Aber kann das irgendwie lohnend sein? Man
weiss i.a. nicht genau, welcher es ist. Und selbst wenn: man muss
passenden Ersatz finden und dann noch hoffen, dass die Lötung korrekt
wird ohne weiteren Schaden angerichtet zu haben.
Oder gehts um "antike" Speichermodule? Aber die sind oft extrem
preisgünstig gebraucht zu bekommen, lohnt auch nicht.
