A-610 und andere erfüllen
Gast #5843124
habe da mal ne Frage und zwar:
in der IPC A-610 ist unter "2 Anwendbare Dokumente"
eine Liste mit Dokumenten welche in ihrem, zitierten Umfang, einen Teil
dieses Dokumentes (A-610) bilden.
Bedeutet dieses das wenn ich die A-610 erfüllen möchte ich dann auch
unter anderem die J-STD-075 und J-STD-002 haben und erfüllen muss?
Verstehe das momentan nicht ganz da dort auch eine Menge andere IPC
Dokumente und Joint Industry Dokumente gelistet sind.
#5843139
Der jeweils "zitierte Umfang" gehört zu A-610. Wenn der zitierte Umfang
das ganze Dokument ist, dann gehört halt das ganze Dokument zu A-610.
Was du erfüllen musst hängt davon ab wie das eigentliche Zitat aussieht.
Z.B. "muss"- oder "kann"-Bestimmung.
Es ist bei Standards ganz normal dass die von einander abhängen. Die IPC
ist so nett einen Abhängigkeitsbaum zu veröffentlichen
http://www.ipc.org/4.0_Knowledge/4.1_Standards/SpecTree.pdf A-610 ist
nicht ohne, der Standard baut auf alle IPC-Dokumenten auf, außer den
Dokumenten aus dem Design-Track. Bei den Preisen für IPC-Standards wird
das teuer.
In der Praxis wird nicht ganz so heiß gegessen wie gekocht wird. Versuch
von einem Praktiker herauszubekommen wie der Standard in der Praxis
gehandhabt wird. Gib, wenn es sein muss, Geld für eine Schulung aus.
