KiCad Pcbnew
OP #5844735
ich habe einen Schaltplan erstellt. Dann habe ich die Netzliste erzeugt
und die entsprechenden Footprints an die Teile in der Schaltung
zugewiesen. Wenn ich nun die Netzliste in das Progamm PCBnew einlese
kommen folgende Fehlermeldungen:
Hinweis: Lese Netzliste
„F:\KiCad\Projekte\LED-Glitzern\LED-Glitzern.net“.
Hinweis: Verwende Referenzen für den Abgleich von Bauteilen mit
Footprints.
Hinweis: Überprüfe aus der Netzliste den Symbolfootprint
„D8:/5CDDE8B1:“.
„D2:/5CDDE5D7:“.
„D3:/5CDDE649:“.
„D1:/5CDDE548:“.
„C5:/5CE09627:“.
„D4:/5CDDE719:“.
„C4:/5CD6BC5C:“.
„C3:/5CD6BBE0:“.
„D5:/5CDDE773:“.
„C2:/5CD6BB51:“.
„C1:/5CD6BAD4:“.
„D6:/5CDDE7C8:“.
Fehler: Neues Bauteil „U3:/5CD70096“ konnte nicht hinzugefügt werden,
wegen fehlendem Footprint „“.
Fehler: Neues Bauteil „D9:/5CDDE91B“ konnte nicht hinzugefügt werden,
Fehler: Neues Bauteil „R4:/5CD6BD99“ konnte nicht hinzugefügt werden,
Fehler: Neues Bauteil „D3:/5CDDE649“ konnte nicht hinzugefügt werden,
Fehler: Neues Bauteil „R3:/5CD6BD35“ konnte nicht hinzugefügt werden,
Fehler: Neues Bauteil „D4:/5CDDE719“ konnte nicht hinzugefügt werden,
Fehler: Neues Bauteil „R2:/5CD6B914“ konnte nicht hinzugefügt werden,
Fehler: Neues Bauteil „R1:/5CD6B8B6“ konnte nicht hinzugefügt werden,
Fehler: Neues Bauteil „D5:/5CDDE773“ konnte nicht hinzugefügt werden,
Fehler: Neues Bauteil „IC1:/5CD6B586“ konnte nicht hinzugefügt werden,
Fehler: Neues Bauteil „D6:/5CDDE7C8“ konnte nicht hinzugefügt werden,
Ich habe die Liste etwas gekürzt. Aber der Hinweis und der Fehler kommt
für alle Teile im Schaltplan.
Woran kann das liegen? Was mache ich falsch.
Danke
Heiner
Persönliche Seite #5844774
Hallo Heinrich.
> Footprints.
> „D8:/5CDDE8B1:“.
Du musst den Symbolen halt die passenden Footprints zuweisen.
Das geht in einem neueren KiCad (Z.B. 5 oder 6) indem Du ein Symbol
rechts anklickst, aus dem Popup Menue "Eigenschaften" wählst, und dann
"Footprint bearbeiten" und dort den passenden Footprint einträgst.
Du kannst auch direkt bei der Erstellung eines neuen Symbols oder bei
einer Bearbeitung eines vorhandenen Symbols mittels des Symboleditors
diesen
Eintrag vornehmen. Dann kannst Du auch auswählen, ob das fix so in der
Bibliothek angelegt wird.
Und Du kannst in älteren KiCad Versionen "CVpcb" nehmen. Damit kannst Du
dann diese Einträge in der Netzliste machen. Leider gibt es diese von
mir favorisierte Möglichkeit in neueren KiCad Versionen nicht mehr.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #5844814
Wie bitte?
Soll das etwa heissen, dass man dann im Schaltplan jedes Symbol einzeln
auswählen und einen Footprint zuordnen muss? Das wäre doch komplett
verrückt!
Ich glaube ich muss mir mal die Snapshots von KiCad 6 anschauen.
Gruß,
Bernd
Persönliche Seite #5845197
Bernd B. schrieb:
> Mampf F. schrieb:
>> Ich hab KiCad 5.1 und mache das immer noch so ...
> Ich ja auch, ich habe mir nur Sorgen gemacht, wohin bei KiCad 6 die
> Reise geht :-/
Ohje ... Ich informiere mich mal lieber nicht, sonst kriege ich
womöglich noch einen Schock.
Anfangs fand ich die manuelle Footprint-Zuweisung verglichen mit Eagle
schröööcklichst.
Aber es hat nur ne Woche oder so gedauert, dann hab ich das geliebt.
Wäre schade, wenn die das ändern und einen Großteil der Flexilität durch
erhöhten Library-Management-Aufwand ersetzen, weil es ein paar Hanseln
gibt, die das nicht verstehen :/
Persönliche Seite #5845241
Hallo Mampf.
Mampf F. schrieb:
>> Reise geht :-/
Also in
Application: kicad
Version: (6.0.0-rc1-dev-1686-g73a0cbff6-dirty), release build
Libraries:
    wxWidgets 3.0.2
    libcurl/7.52.1 OpenSSL/1.0.2r zlib/1.2.8 libidn2/0.16 libpsl/0.17.0
(+libidn2/0.16) libssh2/1.7.0 nghttp2/1.18.1 librtmp/2.3
Platform: Linux 4.9.0-8-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Build Info:
    wxWidgets: 3.0.2 (wchar_t,wx containers,compatible with 2.8) GTK+
2.24
    Boost: 1.62.0
    OpenCASCADE Community Edition: 6.8.0
    Curl: 7.52.1
    Compiler: GCC 6.3.0 with C++ ABI 1010
Build settings:
    USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
    USE_WX_OVERLAY=OFF
    KICAD_SCRIPTING=ON
    KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
    KICAD_SCRIPTING_PYTHON3=OFF
    KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
    KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON_PHOENIX=OFF
    KICAD_SCRIPTING_ACTION_MENU=ON
    BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
    KICAD_USE_OCE=ON
    KICAD_USE_OCC=OFF
    KICAD_SPICE=ON
ist CVpcb definitiv noch enthalten, aber man startet es jetzt nicht mehr
aus dem Hauptfenster sondern aus einem Button in Eeschema.
Ich habe allerdings auf einem Rechner einen 6er daily build, wo es nicht
enthalten ist. Daily/weekly builds sind gelegentlich "buggy".
Ausserdem gibt es wohl Versionen, wo statt CVpcb das Annotationstool
startet, wenn der Schaltplan noch nicht komplett annotiert ist......
> schröööcklichst.
Diese starre Verbindung hat mich bei Eagle immer etwas gestört. Darum
war ich auf Anhieb begeistert von KiCad. Es kommt meiner Denkweise eher
entgegen.
Sehe ich auch so....aber die Leute, die Spreadsheets lieben, hassen
künstlerische Freiheit und umgekehrt.
http://www.dl0dg.de
#5845377
Hm, das ist aber bei 5.1.2 auch schon so; im Fenstertitel steht auch
nicht mehr „cvpcb“, sondern „Assign Footprints ...“
