Problem mit STM32F429-Discovery-Board
Gast #5845281
ich habe ein fertiges *.bin file in das Board geflasht - läuft, aber nur
so lange wie der PC angeschlossen ist. Nehme ich eine power-bank zur
Versorgung startet das Programm nicht. Woran liegt's, was habe ich
übersehen ?
Geflasht wurde ARM_SDR.bin mit STE32 ST-Link.
Ludger
Hast du evtl. in den RAM "geflasht" weil BOOT0 aktiv war? Wenn boot0
high ist, wird das Programm vom Ram ausgeführt.
Ist das Programm noch vorhanden, wenn du am PC dieses überträgst und die
Spannung trennst und wieder dazugibst?
Das ist Quatsch, flashen geht ausschließlich auf den Flash, unabhängig
von den BOOT-Pins.
Prüfe doch mal die Spannung am Controller und am USB Port. Geht die
Power Bank vielleicht aus weil die Last zu klein ist?
das Programm bleibt erhalten, sofort nach dem Anstecken an den PC
läuft's wieder.
Und sofort wird auf dem PC ein Laufwerk gemapt mit 2 Dateien.
Die Power-bank bleibt an, der TFT leuchtet weiss.
Es scheint also ein bootloader etc. zu starten, nicht mein Programm.
Ludger
ich hab nochmals ein bischen herumspielt :
unter Target --> Automatic Mode kann man ein Häkchen setzen :
"Run application"
das scheint es zu sein.
Ludger
> "Run application"
Versteh ich nicht, kannst du das mal erläutern? Am PC gehts, aber an
Batterie nicht? Musst der eingebaute ST Link laufen die Applikation
starten (warum)?
