Liebe Bastler (m/w/d) ;-) Ich suche einen Sensor für folgendes Szenario: Ein Treppenaufgang soll auf Durchgang einer Person überwacht werden. Eine vorhandene Katze soll nicht auslösen. Links und Rechts der Treppe verläuft Mauerwerk. Die Sensorik soll möglichst klein & unauffällig sein. Es soll ein digitaler Ausgang geschaltet werden. Die Durchgangsrichtung muss nicht erkannt werden. Folgende Möglichkeiten habe ich schon überlegt: 1) PIR Pro: Günstig, Klein Contra: Erkennt die Katze 2) Kapazitiver Sensor Pro: Einfacher Aufbau, günstig Contra: Erkennt Katze, schwierig zu justieren 3) (Reflex)-Lichtschranke Pro: Günstig, Klein, zuverlässig Contra: Erfordert Reflektor 4) Time-of-Flight-Sensor Pro: Sensor klein, Contra: Erfordert zusätzliche MCU zur Auswertung => groß Habt ihr hier Ideen? Danke & Grüße Sascha
Beim PIR ist die Frage der Optik, ob der auf den Boden schaut. Könnte aber auf Sonnenlicht reagieren oder im Sommer blind sein. Es gibt auch Ultraschallsensoren, die z.B. auch auf einen Bereich eingestellt werden können, d.h. die Wand ist u.U. ausblendbar. Ich würde aber die Lichtschranke nehmen, das ist am simpelsten. Gerade wegen des Reflektors ist das am zuverlässigsten, und den musst du ja nur aufkleben.
Sascha K. schrieb: > Habt ihr hier Ideen? Radar fehlt in deiner Liste und Sensoren für 5.8GHz sind auf Ebay nicht wesentlich teuer als bei den anderen Verfahren. Zwei oder mehr Sensoren mit Koinzidenzauswertung sollten das Katzenproblem lösen können (Durch Montageposition, Sichtrichtung und Blenden so einrichten, dass sie nicht gleichzeitig die Katze sehen).
Bewegungsmelder Stichwort "Besonderheiten: Tierimmun" z.B. https://www.elv.de/bewegungsmelder-pir-2.html
Wiegezelle Trittschalter
oszi40 schrieb: > Bewegungsmelder Stichwort "Besonderheiten: Tierimmun" > z.B. https://www.elv.de/bewegungsmelder-pir-2.html ignoriert Haustiere bis zu einem Gewicht von 33 kg. Da könnte Alf die Katze verfolgen ohne bemerkt zu werden ;)
Woher weiß der Sensor, was die Katze wiegt??? Ich wette das eine Langhaarkatze das Ding bei anderem Gewicht auslöst als eine Kurzhaarkatze...
Jens M. schrieb: > Woher weiß der Sensor, was die Katze wiegt??? Er fragt sie, bevor sie den Sensor betritt.
Harald W. schrieb: > Er fragt sie, bevor sie den Sensor betritt. Ach so, die muss auf das Kästchen an der Wand springen, und wenn die Dübel halten ist die Katze zu klein?
