Pcbnew Via Problem
Gast #5845500
Schönen guten Abend!
Ich versuche verzweifelt, mit Pcbnew (Kicad) in der Version 5.1.2 ein
Via mit einem Bauteil (egal ob SMD oder bedrahtet) zu verbinden. Starte
ich beim Bauteil, will die Leitung nicht die Durchkontaktierung
berühren. Starte ich beim Via, wird sofort einwandfrei die Leitung mit
dem Via verbunden, aber die Leitung weigert sich, das Pad des Bauteils
zu berühren. Diese Probleme hatte ich nicht mit der Version 5.0. Was
mache ich falsch, ist da irgendwo ein verstecktes Setting?
Uwe
#5845507
Du hast das Via wahrscheinlich schon einem Netz zugeordnet. Das passiert
automatisch, wenn du das Via auf z.B. ner Ground-Plane platzierst. Am
einfachsten: Via Löschen, am Pin starten und mit V ein Via platzieren.
Ansonsten in den Via Eigenschaften (rechtsklick oder Via markieren, dann
E) das passende Netz zuweisen.
Gast #5845513
watz schrieb:
> Ich route immer von Pads
> weg und wenn ein Via nötig ist, einfach während dem ziehen v Drücken
Genau das habe ich so nicht gemacht, mein Fehler! So wie du es
praktizierst, klappt es auch bei mir! Ich hatte erst einmal die nackten
Vias plaziert, so daß sie keinem Netz angehörten, und wollte sie erst
danach verbinden, was offensichtlich nicht funktioniert. Vielen Dank für
Eure Tipps zur späten Stunde!!!!
