[S] Zeitschaltuhrmodul
OP #5845773
Für ein paar Euro gibt es ja Schaltuhren, die 230 V Versorger ein- und
ausschalten.
Nun suche ich ein Modul, welches nur die Uhrenfunktion hat und mit 3 - 5
V läuft. Einstellbar sein sollen neben der Zeit selbst >= 10
Ein-/Aus-Schaltpunkte inkl. Wochentag.
Für ein Einzelstück würde ich wohl eine "normale" Zeitschaltuhr
"schlachten", es werden aber mehrere benötigt, die noch mit ein bisschen
Elektronik nachgerüstet werden.
#5847973
Da ist - praktisch ohne Ausnahme - ein (Mikro-)Computer fällig.
In welcher "Verpackung" ist eine andere Frage.
Mir fallen hierzu zwei Szenaien ein:
1. Selber bauen (ev. ein Fertigmodul).
2. Wie Oliver gesagt hat: Schlachten.
   Hier müsstest Du aber wahrscheinlich ein "Netzteil" nachrüsten.
OP #5848948
Hast Du es übersehen? Ich suche ein Fertigmodul ;-)
Selber bauen kommt nicht in Betracht. Zum einen scheitert es am
kompakten Display, welches bei fertigen Uhren genau die benötigten
Symbole aufweist, und zum anderen am mechanischen Aufbau nebst
Beschriftung der Tastenfunktion.
Gut, ein 2,4" TFT mit touch-Bedienung nebst kleinem µC lösen das Problem
auch. Nur Aufwand und Nutzen passen dann nicht mehr zueinander.
> Relais und Batterien vertragen sich nicht besonders gut.
Von Relais ist nicht die Rede. Ein Schalttransitor reicht.
#5850779
Ich würde wahrscheinlich ein ESP32 mit Tasmota nehmen wenn du nichts
selber bauen möchtest.
So bräuchtest du nur ein fertiges Modul kaufen und die Firmware Flashen.
Über eine externe RTC oder WLAN bekommst du die aktuelle Zeit.
Eingestellt können über WLAN glaub ich 16(?) Zeiten werden...
