Benning MM1 Batterieverbrauch wirklich so gering?
OP #5846851
Hallo
Also ich habe seit ungefähr 15 Jahren ein Benning MM1. Es ist mein
Hauptmultimeter für das alltägliche. Ich würde mal grob sagen ich messe
mehrmals die Woche damit.
Nun bin ich vor einigen tagen bei Ebay über eines gestolpert wo die
Auktion nur noch Minuten ging und der Preis bei ~5€ lag. Da hab ich ohne
an einen Erfolg zu glauben 20 eingegeben und den Zuschlag für 11€
erhalten.
Ein sehr tolles nahezu neues Gerät mit Tasche Prüfleitungen und
Anleitung wurde geliefert
Ein blick ins innere brachte zunächst Verwirrung. Ich ging fest davon
aus das da ein 9v block verbaut sein müsste aber es waren zwei kleine
aaa
Mein Gedanke oh da haben die wohl mal was verändert...
Weil ich sie genauer vergleichen wollte hab ich mein altes auch
aufgeschraubt. Und zu meiner Verwunderung keinen 9v Block gefunden.
Was mich aber noch viel mehr verwunderte in meinem alten und in dem
Neuen sind optisch identische GP Greencell Batterien verbaut. Ich kann
mich beim besten willen nicht daran erinnern das ich bei dem Gerät die
Zellen jemals getauscht hätte und wenn woher hätte ich Grencell
Batterien haben sollen.
Ist es Möglich das ein Multimeter welches häufig benutzt wird 15 Jahre
mit zwei aaa Zellen auskommt oder spielt mein Hirn mir einen Streich?
Ich Habe diverse andere Multimeter welche eigentlich meist leer sind
wenn man sie mal braucht und kann das jetzt nicht ganz glauben.
Hat von euch jemand ein MM1 und kann mir da mal berichten?
#5846868
Ich hab zwar das betreffende Gerät nicht, allerdings kann ich was zu den
Batterien sagen: ein Alkali-Mangan 9V-Block hat ~4,5Wh, zwei ebensolche
AAA-Zellen kämen zusammen auf ~3,6Wh. Wenn die höhere Spannung also
nicht benötigt wird, sind die AAA-Batterien fast genauso gut, wie ein
9V-Block.
