Eagle LBR Device nach Pdf exportieren
Gast #5847048
Lukas S. schrieb:
> Bei den vielen LBRs die mitgeliefert werden habe ich keine Übersicht
> wie die Bauteile aussehen.
Aussehen und Maße der Bauteile sind in den Datenblättern der Hersteller
dargestellt. Ob ein Bauteil in einer deiner eingebundenen
EAGLE-Bibliotheken vorhanden ist, findest du über die Suchfunktion
heraus, die z.B. beim Dialog zum Einfügen von Bauteilen in den
Schaltplan benutzt werden kann.
Gast #5847063
Geht (ging).
Früher bei der V3.5 wurde das auf der CD mitgeliefert.
Die .brd habe ich 1:1 ausgedruckt. Dann kann man die BE drauflegen und
sehen, ob sie mech. passen.
Sind dort unter xtra/libdoc auf der cd zu finden.
Viele lib gibt es auch in der neuen Version. Nur die Namen sind leicht
geändert, wegen 8.3 Dateinamen damals.
special siehe oben.
Selbst kann man das auch machen. vor allem für selbst erstellte BE.
Einfach ein neues Projekt und dann die BE einfügen.
Schön in Reihe anordnen und als PDF exportieren.
Gast #5847068
Lukas S. schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit aus einer LBR die Device in einer Pdf-Ansicht
> zu exportieren ?
Nein, du musst ein Layout erstellen, wo du die Bauteile einfügst (falls
das nicht schon jemand für dich getan hat) und kannst das dann im PDF
ausgeben.
Gast #5847635
Lukas S. schrieb:
> ich hatte an eine ULP gedacht
Egal welches CAD-System, grössere Firmen mit einer Layout-Abteilung
haben meistens ein System zur Dokumentation von Library-Daten - bei
mehreren Layoutern ist das fast ein Muss. Z.B. ein Formular in das
Symbole und Foorprints kopiert werden und zusätzliche Eintragungen
gemacht werden. Aber natürlich hat da jede Firma ihr eigenes Formular,
und das wirst du dir auch machen müssen. Selbst wenn du es bekommen
würdest, was willst du mit einem Formular auf dem steht "Hewlett Packard
- Streng vertraulich"?
Üblicherweise kommen alle die Formulare in eine Datenbank, und es gibt
Regeln wer was editieren darf.
Georg
