DHT22 mit ESP32 via SPI , I2C oder UART kommunizieren?
#5847855
Wajdi W. schrieb:
> Der DHT22
Was sagt das Datenblatt? Es ist nicht SPI , I2C oder UART.
Du brauchst auch keinen eigenen Treiber dafür schreiben. Es ist alles
da. Such Dir eine passende Beschreibung (DHT22 & ESP32) wie diese hier:
https://lastminuteengineers.com/esp32-dht11-dht22-web-server-tutorial/
Ist sogar mit netten Bildchen und schon geht es los.
Ein Tipp, der DHT22 hat dünne Anschlußdrähte. Beim Steckbrett gibt es da
oft Wackler die nerven. Nimm eine Stiftleiste mit vier Pins und löte die
Drähte daran. Und schon klappt es besser.
mfg klaus
#5847859
Wajdi W. schrieb:
> ob die Zeit der Datenübertragung via ISP oder I2C
> schneller  wird.
Der Sensor bietet Dir gar keine Wahl! Er gibt ein festes Protokoll vor
(siehe Datenblatt). Und das hast Du ja wohl auch schon umgesetzt (oder
aus einer LIB benutzt). Und schneller geht es wohl nicht. Wo Du
möglicher Weise schneller werden kannst, ist die Verarbeitung im ESP32.
Aber über die von Dir benutzte Software wissen wir ja jetzt nichts.
Ist denn Deine Anwendung so zeitkritisch? Klimawerte (Tempeartur, Feute)
ändern sich im Allgemeinen recht langsam.
Nachtrag:
Klaus war schneller!
Gast #5847866
Wajdi W. schrieb:
> Ich hab eigentlich schon die Daten des Sensores via UART ausgelesen ...
Da wirf noch mal einen genauen Blick in deine Software, insbesondere
welche Baudrate du dabei verwendet hast.
Und dann vergleiche das mit den Angaben zum Timing im Datenblatt (Pic 6,
Table 6).
