Datenübertragung per SPI
Gast #5848062
ich möchte Daten von einem STM32 µC an den anderen per SPI übertragen.
Nun kann ich leider nur uint_8 übertragen. Für float vlaue z.B. 43.54
mache das Folgendes: 43.54 *100 =4354 und diesen Wert im 2.µC maskieren
4354 & 0x00FF und 4354 & 0xFF00 und dann 8 bits shiften. Nun zu meiner
Frage, wie kann ich -43.54 übertragen also negative value?
beste Grüße
Gast #5848064
Franz schrieb:
> Nun zu meiner
Indem du als Zahlenbereich einen nimmst, der auch negative Zahlen
darstellen kann. Nicht umsonst gibt "signed" und " un signed" Integer.
Gast #5848084
Was du da beschreibst, ist nicht Float, sondern Festkomma. Bei Float
hättest du noch einen Exponenten.
Gast #5848096
Helf mir bitte mal auf die Sprünge:
4354 sind bei mir aber 0x1102. Wie kommst Du denn jetzt bitteschön
wieder auf 43.54 nach dem maskieren und einem 8bit shift?
TK
Gast #5848100
Franz schrieb:
> das geht leider nicht. Der empfangenen Daten müssen aus uint8_t array
> bestehen, daher geht das nicht
Tja, dann kann ich dir zumindest nicht mehr helfen.
Son bißchen Cast-Geschubse ist für manche Leute schon zuviel.
Gast #5848107
Die Darstellung in beiden Maschinen (Source/Sink) hat mit der
Übertragung nicht viel gemeinsam.
Was man aux X Bytes macht ist das eine, wie man sie transportiert ist
etwas anderes.
Und jede reale Zahl (float, double, .. ) wird intern in mehreren bytes
abgelegt.
siehe z.B. hier
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Kann der SPI doch egal sein wie man 4, 8 oder X bytes deutet.
