Win7 com Port plötzlich Zugriff verweigert
OP #5849178
ich bastel immer wieder mit Nanos und UNOs für meine LED Beleuchtungen
rum, war bis jetzt nie ein Problem. Plötzlich nun folgendes:
NANO Clone, wie immer, an den USB Port angeschlossen (nutze nur 2 USB
Ports für die Arduinos!), Arduino 1.8.9 (geupdatet, seid dem jetzt zum
1. mal Benutzt), WIN 7 Prof, Admin, Nano und Uno werden jeweils erkannt
(nein, nicht auf einmal) in der IDE Gerät und Port ausgewählt (wie
immer), kompeliert und dann kriege ich zu lesen beim Hochladen: Zugriff
Comport verweigert. Egal an welchen USB Port ich die anschliesse und
welcher Port ausgewählt wird, ständig zugriff verweigert. Gerätemanager
sagt der CH340 läuft, keine Probleme, egal wo ich ihn anstecke.
Jetzt dachte ich erst die geupdatete IDE hat nen Schluckauf und hab mir
die letzte Version runter geladen und gestartet aber auch da das selbe
Trauerspiel.
Die Suche hier hab ich auch nichts passendes gefunden, bin aber auch neu
hier und es sei gesagt, ich bin jetzt nicht DER Arduinokönner schlecht
hin, eher das Gegenteil! XD
Jemand was hilfreiches an Tipps zur Hand???
Persönliche Seite #5849205
Sieh im Gerätemanager bei den seriellen Schnittstellen nach und lass'
Dir auch die "ausgeblendeten Geräte" anzeigen. Lösche alle nicht
verbundenen Geräte.
Microsoft hat in älteren Windows-Versionen die debile Entscheidung
getroffen, die Funktion "ausgeblendete Geräte anzeigen" nur dann mit
einer Funktion zu versehen, wenn die Umgebungsvariable
"DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES" mit dem Wert 1 definiert ist.
Also: Kommandozeilenfenster öffnen und folgendes eingeben:
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
devmgmt.msc
(die zweite Zeile ruft dann auch gleich den Gerätemanager auf)
Gast #5849209
Der Nano-Clon könnte eventuell auf der falschen Taktrate stehen.
(8Mhz statt 16Mhz) so war das bei mir. Es gab ein Untermenue, wo man
nochmal explizit den Prozessor auswählen musste (3V3 oder5V).
#5849235
dann gleich so, damit man alle Infos bekommt
set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
gleich als CMD Datei speichern oder die 2 Variablen unter System in
Einstellungen abspeichern, dann macht er das immer
Im Gerätemanager unter Ansicht dann "Ausgeblendete Geräte anzeigen"
anhaken nicht vergessen
irgendeine Software die sich im Tray befindet und z.B. eine
Kommunikation mit einem Smartphone oder so herstellen will, wurde nicht
installiert. Hier werden oft die Ports belegt und gescannt weil man ja
immer mit dem Gerät kommunizieren will
OP #5849330
Ihr werdet Lachen ... alles ist Bestens ... mein Cura (Slicer Programm
für 3D Drucker) hat mir die Ports dicht gemacht. Programm aus und zack
läuft alles wie es soll. DA muss man erst mal drauf kommen grummel
Trotzdem Danke für eure Hilfe daumenhoch
