Esp32 esp32s esp32f unterschiede
#5850949
Klaus R. schrieb:
> Jetzt habe ich zwar viel zu lesen, aber der Unterschied zu esp32/
> esp32s/ esp32f ist mir noch nocht so offensichtlich.
dieser Spaß wird Dich noch etwas verfolgen... ;)
ESP32-Wroom: ESP32 und 4MB Flash.
ESP32-Wrover: ESP32 und 4MB Flash und 4MB PSRAM.
AI-Thinker ESP32-S: Abkömmling des ESP32-Wroom mit wahlweise exernem
Antennenanschluß.
AI-Thinker ESP32-A1S: Abkömmling des ESP32-Wrover mit I2S-AudioDAC/ADC
im Modul.
Dazu noch diverse komplett-Boards mit variabeln Bestückungen...
Wroom mit 2MB Flash sollen auch rumgegeistert sein, Wrover mit 16MB
Flash und 8MB PSRAM auch (z.B. im Odroid Go).
Die treiben sich hier alle auf irgendwelchen "Arduino"-Boards rum,
Versionen mit Single-Core sind mir praktisch noch nicht begegnet.
Letzlich sind es erstmal alle ESP32 und so nutzbar.
Hängt also von der geplanten Anwendung ab (mit oder ohne PSRAM) und bei
mir vom Preis der Module...
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite #5851329
ESP32 ist der µC. Der ist immer der gleiche.
Die verschiedenen Bezeichnungen sind unterschiedlich bestückte
Platinen/Module.
Demnächst gibt es allerdings noch etwas, was sich "ESP32-S2" nennen
wird.
Das ist ein neuer µC, ein funktional abgespeckter ESP32, der nur im
Bereich Sicherheit/Kryptographie mehr Funktionen als ein klassischer
ESP32 liefern wird.
Siehe hier:
https://www.espressif.com/en/news/espressif-announces-%E2%80%A8esp32-s2-secure-wi-fi-mcu
(Unterschiede: Anderer Prozessorkern mit geringerem Takt, kein Ethernet,
dafür aber wohl Unterstützung für USB-OTG mit "Full Speed", d.h. 12
MBit/sec)
Gast #5851381
Das ist nicht richtig.
Schon länger gibt es den ESP32‑S0WD, ein Single-Core mit 160MHz im
Gegensatz zum Beispiel dem ESP32-D0WD, einem Dual-Core mit 240MHz.
Es gibt auch eine Variante mit embedded Flash.
Kaum zu glauben, so etwas steht im Datenblatt, das man bei espressif
herunterladen kann!
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
#5851427
Prinzipiell hast Du natürlich Recht. Mein (rein privates) herangehen ist
aber, daß ich mich konkret nur für die interessiere, die mir in "freier
Wildbahn" auch begegnen.
Zu 90% Prozent auf Breakout-Boards kombiniert mit irgendwelchen Zutaten,
die ich ohnehin nutzen will. Ausnahme hier sind bisher ESP32-Wrover und
jetzt ESP32-A1S, die habe ich auch als reine Module gekauft, weil das
drumrum für die Anwendung unnötig war.
Der Ankündigung des ESP32-S2 ist mir beim Lesen auch begegnet, falls ich
eine Anwendung finde, wo er für mich sinnvoll ware, würde ich trotzdem
erstmal schauen, ein Board mit dem und USB-Wandler usw. zu finden, um
den erstmal auszuprobieren. Habe ich mit dem ESP32-A1S auch gemacht, da
liegt inzwischen das Audio-Kit hier und spielt zumindest mit der
Software, die drauf ist, erstmal.
Insofern wäre es sinnvoll zu wissen, worauf es dem TO eugentlich
ankommt.
Gruß aus Berlin
Michael
