[V] R3361A Spectrum Analyzer mit Preselector
OP #5850879
ich biete einen Advantest R3361A Spectrum Analyzer mit dem passenden
Preselector R3551 zu Kauf an.
Der Preis zuerst:
R3361A + R3551 1480,- €
nur R3551: 330,- €
Wenn jemand nur den Preselector haben will, ist der Analyzer danach auch
einzeln zu haben.
Der Analyzer ist etwa Baujahr 1990, zweite Hand, in sehr gutem Zustand
und funktioniert einwandfrei. Das Bild ist in der linken unteren Ecke
(Sweep... ) etwas weniger scharf/hell als im Rest des Bildes, stört aber
nicht wirklich.
Den Preselector hatte ich aus einer anderen Quelle, das Gerät hat einige
Kratzer, funktioniert aber ebenfalls wie gewünscht.
Frequenzbereich Analyzer 9kHz bis 2,6GHz, Eingangswiderstand 50Ohm,
Trackinggenerator -50dBm bis 0dBm, Filter 30Hz bis 1MHz und für
EMV-Messungen 200Hz, 9kHz und 120kHz. Ein QP-Detector ist wählbar. Mehr
Infos gerne auf Nachfrage.
Das Gerät ist super einfach und angenehm zu bedienen. Es kann sich
selbst kalibrieren und läßt recht genaue Messungen zu. Ich habe es
hauptsächlich für EMV-Messungen (leitungsgeführte Störspannungsmessung)
benötigt, da ist der Preselector sehr nützlich.
Weil mich der Geräuschpegel genervt hat, habe ich den Gerätelüfter von
der Innenseite nach außen umgebaut. Das funktioniert sehr gut. Läßt sich
zur Not auch rückgängig machen, die Teile sind dabei.
Dann ist da noch ein Videograbber dabei. Den habe ich in eine HF-dichte
Dose mit USB-Anschluß verbannt. Damit lassen sich Messungen auch ohne
GPIB einigermaßen vernünftig dokumentieren.
Mitgeliefert werden eine Speicherkarte 32kB, Netzkabel, Koaxkabel für
den Preselector, 4 Stück N- auf BNC-Adapter, USB-Videograbber, das
Instruction Manual von Advantest und eine deutsche Bedienungsanleitung
von R&S (jaha!), Datenblätter etc. und die Teile vom Lüfter.
Weitere Unterlagen, Schaltpläne etc. sind als PDF vorhanden.
Der Analyzer wiegt ca. 17kg, Abmessungen 33 x 18 x 45cm. Der Preselector
wiegt etwa die Hälfte. Deshalb vorzugweise an Selbstabholer in Aachen
abzugeben.
Anfragen bitte per Mail: smt.schmidt at gmx.net
Gast #5859264
Sorry aber es wird wohl keiner ein so altes Gerät um 1k4 Euro kaufen...
Selbst der letzte FSIQ3 auf Ebay Kleinanzeigen war billiger, und der
hatte einen Tracking-Generator und 1Hz Auflösungsbandbreite.
LG
Beitrag #6473817 wurde von einem Moderator gelöscht.
