Suche 500A Relais Öffner
Gast #5853184
Kennt jemand eine Quelle für 500A "Öffner" Relais (normal geschlossen).
Ich möchte hiermit eine Sicherungsschaltung machen, welche sicher die
Fahrzeugbatterie abschalten kann, unabhängig vom Strom.
Das Relais darf auch nach dem 3x Auslösen kaputt sein.
Ich finde nur Schließer aber das ist mir nicht sicher genug.
Gast #5853189
Schliesser sind doch sicherer. Denn demit geht abschalten geht auch ohne
Strom, bzw bei Stromausfall wird geöffnet!
Gast #5853509
Vorhaben:
Sicherung direkt an Batterie.
Ein Schließer Relais, welches die Verbindung zur Batterie herstellt.
Öffner Relaus hinter dem Schließer Relais, welches die
Spannungsversorgung kurzschließen kann.
Beim Abschalten wird zunächst das Schließer Relais abgeschaltet und kurz
danach das Öffner Relais.
Wenn aus irgendwelchen Gründen das Schließer Relais festklebt würde das
Öffner Relais die Batterie kurzschließen und die Sicherung durch hauen.
*Besser ein wenig Redundanz in Sachen Sicherheit.
Joachim B. schrieb:
> das Erste
> https://www.brunner-offroad-shop.de/Doppel-Schwerlast-Relais-bis-500Ampe
> man findet auch mehr unter Trennrelais
Das sieht wirklich gut aus und ist sogar recht günstig.
Mit diesem Relais könnte ich so glaube ich sogar beide Funktionen
(Stromkreis Öffnen und dann kurzschließen) in einem Relais realisieren.
