GND und DIFF_GND auf Adapter zusammenführen
Gast #5853860
ich habe zwei Boards, die ich mit einem Adapter verbinden muss.
Auf beiden Board sind GND und DIFF_GND getrennt.
GND ist Referenz für signle Ended Signale und Power.
DIFF_GND ist Referenz für differentielle Signale.
Nun wäre es weit aufwendiger/teurer, beide Grounds getrennt über den
Adapter zu führen.
Kann ich beide GNDs auf dem Adapter einfach hart kurzschließen, so dass
beide GNDs auf dem Adapter zusammengeführt und dann auf dem anderen
Board wieder aufgetrennt werden?
DIFF_GND ist ja der Rückweg für die differentiellen Signale, direkt
unter den diff. Leitungen. Da sollte es doch keinen Unterschied machen,
ob die beiden GND kurzgeschlossen werden?
Vielen Dank!
Tobi
Überragend wichtig ist dass für die HiSpeed-Leitungen ein durchgehender
"Rückweg" vorhanden ist, m.a.W. dass unter allen einfachen Leitungen GND
liegt und unter allen Diff Pairs DIFF_GND.
Aber über die Trennung würde ich mich nicht einfach hinwegsetzen ohne
den Grund dafür zu kennen (und zu verstehen). Ausserdem ist der Adapter
sicher nicht der beste Punkt für den Zusammenschluss.
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Nur, wenn mindestens diner davon vorher potentialfrei war. Oder wenn
zwischen den beiden keine Potentialdifferenz vorhanden ist.
Genaueres kann man erst nach einer besseren Beschreibung der Anwendung,
der Komponenten und deren Versorgung, am besten in und mit einem
Schaltplan, sagen.
