Hallo, ist eine Aufnahme Wiedergabe Scart VTC TV möglich? Geräte: SAT Scart HDMI Konverter zu TV Sarct TV zu VRC. Funktioniert das? Gruß Frank
Versuch deine Frage weniger wirr und mit üblichen Abkürzungen zu formulieren.
Frank W. schrieb: > SAT Scart HDMI Konverter zu TV > > Sarct TV zu VRC. SAT gleich SAT Reciver VRC gleich Vidiorekorder TV gleich Fernseher Nun besser? Gruß Frank
Frank W. schrieb: > VRC gleich Vidiorekorder VCR wäre eine gängige Abkürzung. Man muss ja leider raten... Du willst einen VCR via Scart an einen modernen Fernseher anschließen, der sein Signal via HDMI von einem Satreceiver bekommt? Das wird nicht zur Aufnahme nicht gehen, die Scartanschlüsse sind da reine Eingänge.
Frank W. schrieb: > SAT gleich SAT Reciver > VRC gleich Vidiorekorder > TV gleich Fernseher > > Nun besser? Etwas. Immer noch zwei Rechtschreibfehler in nur drei kurzen Zeilen Text... Aber, man kann endlich zumindest erkennen, was du willst. Das wird allerdings normalerweise nicht funktionieren. Weil: praktisch kein TV schickt ein über einen SCART-Anschluss eingehendes Signal über die anderen wieder raus. Es sei denn, er ist so dermaßen alt, dass er noch Unterstützung für analoge Descrambler hat (wann war das aktuell, vor 25 Jahren?) Dann könnte es klappen. In dem Falle wäre der VCR an dem SCART-Anschluss anzuschließen, der für den Descrambler vorgesehen war.
Also mein Samsung schickt das Bild über den Scart raus welche vom internen Sat-Receiver oder HDMI kommen. Außer DRM ist mit im Spiel, dann nicht.
Sehr huelfreich.
> mein Samsung
Es gibt ja nur den einen.
Danke
PostalDude schrieb: > Es gibt ja nur den einen. Frank W. schrieb: > Danke gerne! falls du nicht verstanden hast was der PostalDude meinte, eine genaue Typenbezeichnung wäre evtl. hilfreich! Ich habe sie fast alle B, 2x C, H, MU Serie Jeder ist ein bissl anders zumindest bei den beiden C kann ich die Senderliste ex- & im-portieren aber ob auf Scart alles rauskommt habe ich nie getestet.
Joachim B. schrieb: > Jeder ist ein bissl anders zumindest bei den beiden C kann ich die > Senderliste ex- & im-portieren Das mag ja für den einen oder anderen eine interessante Information sein, für den TO aber sicher nicht. Dessen Problem war definitiv nicht der Export von Senderlisten... > aber ob auf Scart alles rauskommt habe ich nie getestet. Die Senderliste sicher nicht. Das kann ich sagen, ohne es je getestet zu haben... Nicht, dass das technisch unmöglich wäre, nein. Es gab nur niemals einen einschlägigen Standard, also kann man davon ausgehen, dass es auch kein Hersteller umgesetzt hat...
c-hater schrieb: > Das mag ja für den einen oder anderen eine interessante Information > sein, für den TO aber sicher nicht. für den TO war nur der Teil Joachim B. schrieb: > falls du nicht verstanden hast was der PostalDude meinte, eine genaue > Typenbezeichnung wäre evtl. hilfreich! aber egal........
