Großer Finder Ausverkauf!
OP #5855844
Habe noch einiges an Relais gefunden, die weg sollen.
Bis auf ein paar äußerliche Abnutzungen sind die voll ok und schalten.
Ich habe die Typennummer unter das jeweilige Bild geschrieben.
Zur Erklärung:
Die blauen Relais sind 5A und die gelben 8A Strombelastbar.
Die Stückzahlen sind:
40.31 blau: 3
40.52 blau: 12 (Es gibt insgesamt 13, aber bei einem fehlt
ein Pin, das gibst umsonst dazu)
40.31 gelb: 1
40.52 gelb 19
Dazu noch 6 Sockel mit passenden Leuchtdioden als Rückmeldung.
Aufgrund der großen Masse setze ich mal 1,00 pro Stück an.
Die Sockel jeweils mit passender LED dazu für 3€.
Wer alles auf einmal nimmt, bekommt die Sockel und LEDs als Prämie ;).
OP
Michael G. schrieb:
> Vielleicht übersehe ich etwas, aber ich kann die Spulen-Nennspannung
> nirgendwo finden? Finder bietet da ja eine ganze Menge an:
> https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-40.pdf
> Und: passen die Sockel auf die 40.5x oder auf die 40.3x?
Die Spannung ist 12V
Und die Sockel passen auf Anhieb zu den 40.52ern, wobei man die
Beinchen der 40.31er etwas biegen kann, dann gehen die da auch rein.
