Ebay Li-Ion BMS und Balancer?
Gast #5856357
Moin zusammen.
ich will mir ein Akkupack aus alten Laptopzellen bauen. Hatte mich vor
einm Jahr schon mal damit auseinandergsetzt. Damals meine ich nur Boards
bei Ebay gesehen zu haben, die eine reine Schutzschaltung bereitstellen
(Über- und Unterspannungsschutz). Seh ich das richtig, dass diese Boards
im Link eine Balancer-Schaltung integriert haben?
https://www.ebay.de/itm/BMS-6S-15A-Li-Ion-LiPo-Battery-18650-Charger-Protection-Board-24V-Balancer/173297615947?hash=item285957c44b:g:JrsAAOSwqpha6SE8
Gast #5856489
Auf die Artikelbeschreibung würde ich mich aber nicht verlassen. Da
steht oft alles mögliche von "charger" und "balancer" dabei obwohl es
das definitiv nicht ist. Aber auf der Platine meine ich auch die Balance
ICs, Transistoren und Widerstände zu erkennen. Das wäre ja ein
Schnäppchen. Muss es nur noch funktionieren :D
Gast #5856505
Das aus der Beschreibung sollte man deuten können:
 batterie: Nominal 3,7 V lithium-batterie
ladungserfassungsspannung spannung: 4,28 ± 0,05 V
überladeschutz verzögerung: 0,1 S
überladung freisetzung spannung: 4,08 ± 0,05 V
über die entlastung erfassungsspannung: 2,55 ± 0,08 V
tiefentladung erkennung verzögerung: 0,1 S
die tiefentladung freisetzung spannung: 2,9 ± 0,1 V
überstrom erfassungsspannung: 150mV
#5857103
@michael_ (Gast)
Nöö. Alles, was Du genannt hast, sind die Parameter, die den Über- und
Unterladungsschutz betreffen. Also nix mit Deuten.
@TO
Ich würde sagen, da ist nur der Über- und Unterladungs- und
Überstromschutz drauf, kein Balancer, denn dafür fehlen noch mindestens
2 weitere aktive Bauteile mit "Heiz"widerständen pro Zelle.
Mike (Gast) schrieb:
>Ebay-Artikel Nr. 173269501725
Genau so muß es aussehen.
