Reparatur Grundig Satellit 500
Gast #5856681
ich habe einen defekten Grundig Satellit 500 bekommen, dieser ließ sich
einschalten aber es kam kein Ton und auch die Abstimmung funktionierte
nicht, der untere Teil des Displays (wird über 2. Controller gesteuert)
war ausgefallen. Das Gerät ist optisch wie neu, daher sollte es wieder
in Ordnung gebracht werden.
Ich vermutete einen Defekt im Netzteil, dieses kann man ausbauen und auf
dem Labortisch alleine prüfen.
An PIN 4 der Steckerleiste muss ein High (3,3V) angelegt werden, dazu
kann man eine Drahtbrücke von Pin 6 auf Pin 4 legen, an Pin 6 liegt die
Versorgungsspannung von 3.3V für den Prozessor an. Netzteil eingesteckt
und die  Spannungen gemessen. Die 30V und die 5V fehlten der DC-DC
Wandler hatte am Eingang nur 1V.
T902 wird vom High an PIN4 leitend und steuert T903 durch, damit liegt
dann auch 5V anm Eingang des DC Wandlers. Ich habe T902  in der
Schaltung gemessen und T903 ausgelötet und getestet, Dieser war
hochohmig auf der BE Strecke. Es handelt sich um einen BC369, den ich
nicht in der Bastelkiste hatte.
Es ist ein PNP Transistor mit immerhin 1A bei 20V, da passt der BC327
nicht ganz. Ich habe auf einem Teileträger noch einen 2SA966 gefunden ,
der schafft etwa 1,5A. Er ist auch Pin kompatibel. Eingelötet und
nochmal gemessen => alle Spannungen vorhanden.
Ich habe noch vorsorglich die LIbatterie getauscht (VL2020) und
das Gerät lief wieder einwandfrei.
Gruss Ralf
#7156711
Hallo Ralf,
bin soeben auf deine erfolgreiche Reparaturbeschreibung gestoßen und
wollte fragen ob bei dir vielleicht Interesse besteht bei meinem
Satellit 500 mit gleichem Symptom zu einer Wiederbelebung zu verhelfen.
Gruß Tim Weber
#7162952
Matthias S. schrieb:
> Wechsel den T902 und das wars. Du willst doch nicht wg. eines
> Transistors die Grunzig Grotte mit Paket verschicken.
Wurde nicht verschickt, ich hab mich dem ganzen wie angeboten heute
angenommen.
Ich komme ja aus der Gegend.
Es gibt hier auch Hilfsbereitschaft, ich kann auch jeden verstehen der
nicht extra löten lernen möchte um ein mal im Leben ein Bauteil zu
tauschen.
Wir bekommen das schon hin, eure pampigen antworten sind jedenfalls sehr
"unsozial" ... Er hat doch nur höflich gefragt!
