Im Deep Sleep Beschleunigung auswerten
OP #5860490
Hi ich verwende aktuell einen Adafruit ESP32 Feather.
Ich plane ein Projekt mit einem Controller der sich die meiste Zeit im
Deep Sleep befinden soll und bei einer bestimmten Beschleunigung aus dem
Deep Sleep aufwacht.
Als Beschleunigungssensor verwende ich aktuell einen Sensor von
Sparkfun.
Wie ich aus dem Deep Sleep mit GPIOs oder Timern aufwache weiß ich
bereits, aber ich komme nicht weiter beim Aufwachen über einen analogen
Wert.
Ich hab bisher nur herausgefunden, dass ich dazu den ULP Prozessor
verwenden muss aber wie?!
Besten Dank für Hilfe!
OP
Danke für die schnelle Antwort.
Es geht mir ja in erster Linie darum, dass Bluetooth und Wlan Modul
abgeschaltet werden.
Im Deep Sleep sind ja sowohl RTC memory und RTC Co-Prozessor aktiv.
Gibt es denn da keine Möglichkeit das zu nutzen.
Es gibt bei einigen Controllern die Möglichkeit, dass der ADC bei einer
überschreiten/unterschreiten einer Schwellspannunng einen Interrupt
auslöst.
Mit welchem Teil der Doku:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-guides/ulp.html
kommst Du nicht klar?
> auslöst.
Wieso liest Du nicht seinen Post?
Lucas nutzt den ESP32, der kann mit dem ULP den ADC im DeepSleep
auslesen. Was interessieren hier also andere Controller?
Manche Beschleunigungssensoren haben eine eingebaute Alarm Funktion, die
bei Überschreitung einer einstellbaren Schwelle einen I/O Pin auf High
(oder Low) setzen. Damit kannst du den Mikrocontroller resetten.
Der BMA020 von Bosch kann das zum Beispiel, mit nur 1µA Stromaufnahme.
