Videoverstärker IC
Brauchst Du den Mute? Sonst gingen evtl. wirklich TSH80 oder TSH82.
(Ob diese einfacher zu erwerben sind, könntest Du prüfen...
allerdings gibt es keinen davon als DIL / DIP, das war leicht zu
entdecken (alle 3 ein Datenblatt).)
Also es gibt eine Seite zur Bestimmung von "Ersatz-Bauteilen" (ICs):
http://www.allxref.com/search.htm?part=tsh81
(Habe schon "TSH81" eingegeben, für ein Lesezeichen solltest Du
z.B. die Zeile leeren und die Seite aktualisieren, oder so etwas.)
Die Bezeichnungs-Stellen nach "I": Zuerst das Package.
Zusatz "T" = Tape&Reel (reine Bestückungsfrage, für 1 Stck. egalst)
Es paßt also grundlegend jeder der vorgeschl. Typen.
Evtl zu bevorzugen:
Jene mit: "Info source: STMicroelectronics web-site" klein dahinter.
Diese wurden von STM selbst als Austauschtyp vorgeschlagen.
Nach DIL / DIP Varianten darunter mußt Du selbst suchen, aus dem
Effeff weiß ich das nicht, und müßte das gleiche tun.
Wie gerade genannt für viele Arten von ICs (integrierte Schaltungen)
gibt es auch eine Seite für Austausch- / Ersatz- Transistor-Typen:
https://alltransistors.com/
Und bei Dioden gibt es so viel weniger Parameter zu beachten, daß
man mit den parametrischen Suchen der Distributoren bedient ist.
(Evtl. sogar dort Typen suchen, und woanders billiger kaufen...)
Ja, der TSH82 geht auch. Ist sogar noch besser, weil er 2 OPs enthält.
Die Seite zur Bestimmung von "Ersatz-Bauteilen" kannte ich noch nicht.
Das ist ja genial, spart viel Arbeit.
Vielen Danlk an alle für die Tipps. Damit kann ich was anfangen. :-)
