Bauteil aus Library exportieren
Gast #5863743
ich benutze die Induktivitäten von Würth und habe mir dazu die passende
Library auf deren Homepage heruntergeladen. Nun habe ich gesehen, dass
die Library eine Ansammlung all ihrer Induktivitäten ist.
Wie bekomme ich denn mein gewünschtes Bauteil aus dieser Library
exportiert? Ich will dem Bauteil eine Step-File hinzufügen.
(Firma: ibfeew) #5863820
eagle starten, die library aufmachen, in die das Bauteil reinsoll.
Dann im control-panel-Fenster den Bibliotheks-Zweig aufklappen, die
original-library (die von würth) suchen und aufklappen, dort das
gewünschte bauteil suchen --> Rechtsklick mit der maus --> im
Kontext-Menu "in Bibliothek kopieren" auswählen. Die eigene geänderte
Bibliothek speichern.
Maik
Gast #5863878
Maik F. schrieb:
> Hallo,
> Maik
im Bibliothekszweig stehr bei mir einmal "libraries" und "Verwaltete
Bibliotheken". Bei libraries steht nichts drin.
(Firma: ibfeew) #5864044
unter Optionen --> Verzeichnisse müssen alle Suchpfade eingetragen
werden, in denen eagle nach Bibliotheken (und ULP, und DRC-Vorgaben, und
Scripte, und ...) suchen soll. Da muß das Verzeichnis angegeben sein, in
dem die Würth-library steht.
Für seine eigenen Bibliotheken sollte man sich ein persönliches
Bibliotheksverzeichnis anlegen, in dem man sie sammelt. In diesem
Verzeichnis sollte dann auch die neue/zu bearbeitende library liegen.
Achtung: es wird nur das angegebene Verzeichnis durchsucht, weitere
Unterverzeichnisse müssen jeweils extra angegeben werden.
Maik
Gast #5865694
> Maik
ich danke dir Maik. Ich habe es jetzt erst probieren können und es
funktioniert.
