[S] Bezugsquelle f. Stufenschälbohrer Øungerade mm
Gast #5865877
Hallo Mechaniker,
stellte eben grad fest, dass ich nur Stufenschälbohrer für Durchmesser
oberhalb 14mm habe welche nur 2mm Abstufungen haben und somit nur für
schöne zylindrische Löcher in ganzzahligen mm Durchmesser tau9gen
(Plattenmaterial, Blech & KS).
Es möge hier bitte Jemand Bezugsquellen nennen, welche Stufenschälbohrer
mit ø>14mm und ungeradzahligen mm Abstufungen liefern können.
(Ø...15, 17, 19, 21, 25 sollte erstmal reichen)
Mein Suchmaschinen-Mojo hat noch kein Ergebnis zutage gefördert :-(
NB:
* stufenlose Schälbohrer habe ich, diese machen aber konische Löcher was
in mehrmillimetriger Materialstärke stört.
* für ø<14 mm habe ich einen Stufenschälbohrer mit 1mm Schritte, auch
gehen da Spiralbohrer gut.
* für Spiralbohrer in den gesuchten Grössen fehlt mir die "passend
dimensionierte" Maschine/Spannmöglichkeit" :-)
* Kreisschneider sind halt aufwändiger in der Handhabung und gehen nur
wenn mittiges Loch zur Führung noch machbar ist.
Gast #5866348
> Gibt es auch mit reduziertem Schaft.
Bei Spiralbohrern stellt sich die Frage nach dem zu bohrenden Teil und
dessen Aufspannmöglichkeit: Ein 13 mm-Loch in eine 1 oder 1,5 mm
Frontplatte würde ich niemals riskieren. In einen Holzbalken geht das,
einen Stahl- oder Kunststoffblock würde ich auf dem Maschinentisch
aufspannen.
Stufenbohrer haben den Charme, das Blech nicht hochzuziehen, während
rein konische Schälbohrer gerne fressen. Ich konnte zum Glück einen Satz
Zapfensenker (Bilz) in 0,5mm-Stufen günstig abgreifen, die sind nach
innen hinterschliffen und ziehen nicht hoch.
Für die Vergrößerung vorhandener Löcher in dünnem Blech hat mir Kollege
Mechaniker mal ein paar Kegelreibahlen angedreht.
