Ersatz für Rail to Rail Operationsverstärker MAX494ESD (SMD 14-SO)
#5866210
Und wenn Du Dich von dieser Aussage im Datenblatt beeindrucken läßt:
Not Recommended for New Designs
The MAX495 was manufactured for Maxim by an outside wafer foundry using
a process that is no longer available.  It is not recommended for new
designs.  A Maxim replacement or an industry second-source may be
available. The data sheet remains available for existing users. The
other parts on the following data sheet are not affected.
For further information, please see the QuickView data sheet for this
part or contact technical support for assistance.
dann betrifft das ja nicht den 494.
OP #5866362
Ich möchte den OP aber für die Zukunft einsetzen.
Gast #5866390
Dann solltest du dich mit Maxim in Verbindung setzen. Im Moment ist er
jedenfalls nicht abgekündigt.
Falls du dennoch Alternativen genannt haben willst musst du schon die
nötigen Eigenschaften nennen. Und dabei nicht übertreiben, sonst wird es
keine geben.
Gast #5866409
Der max495 scheint ein relativ normaler (relative wenig Offset) RR OP
für 5 V zu sein. Da hat man also vermutlich jede Menge Typen zur Wahl.
Was genau passt hängt von der Anwendung ab.
MCP6004 wäre schon mal ein erster Versuch, der passen könnte.
