Hallo zusammen, ich habe hier 3 NEMA 17 Schrittmotoren und ein Arduino CNC-Shield das ich gerne über ein LED-Trafo (MW CLG-150-24A LED-Trafo, 150 W, 24 V DC, 6300 mA) versorgen möchte. Gibt es dabei irgendwelche Einschränkungen oder Probleme? Kann man das Gefahrlos so aufsetzen? Danke. Gruß kami
Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber kann man machen.
Trafo ist was anderes. LED (Schalt-)Netzteil sind Konstantspannungsquellen und haben nichts mit LED zu tun -> geht LED Treiber sind Konststromquellen (KSQ) -> geht bei DC Schleifläufermotoren mit etwas zusätzlichem Aufwand und ein Treiber pro Motor. -> geht für dich nicht Dein gepostetes Teil ist ein Schaltnetzteil. Geht also. Der Arduino braucht natürlich 5 V. Beim Ripple musst du aufpassen. Ist der zu hoch laufen die Motoren ruckartig und es ist nicht gut für die Motoren. Bei Meanwell sollte es gehen. NoName China sollte man für den Anwendungsfall vermeiden. Ggf. in deiner Ansteuerung zusätzliche Glättungen und Puffer vorsehen.
Heinz M. schrieb: > Beim Ripple musst du aufpassen. Ist der zu hoch laufen die Motoren > ruckartig und es ist nicht gut für die Motoren. Was soll denn diese absurde Bemerkung hier?
Ja sehr gut dann nehme ich den. Ist der eigentlich bei 3 Nema 17 Motoren überdimensioniert? Gruß kami
Es würde ein NT mit etwa 2 A reichen, was auch deutlich kostengünstiger wäre. Beispiel: https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-50-w-24-v-2-2-a-mw-lrs-50-24-p202963.html?&trstct=pol_0 oder wenn es unbedingt gekapselt sein soll: https://www.reichelt.de/led-trafo-60-w-24-v-dc-2500-ma-mw-lpv-60-24-p100627.html?&trstct=pol_0 Ersteres läßt sich besser kühlen, wenn die Motore alle im Dauerbetrieb laufen sollten.
Stefan S. schrieb: > Ist der eigentlich bei 3 Nema 17 Motoren > überdimensioniert? http://www.schrittmotor-blog.de/nema-schrittmotor-was-ist-das-eigentlich/
