Hab mir kürzlich ein Thinkpad mit Dock (hat Parallel- und Serialport)
für die Werkstatt angeschafft, habe jetzt aber doch einen Desktop
Rechner in Verwendung und dieses nun übrig.
Auf dem Thinkpad ist der falsche Prozessoraufkleber, verbaut ist ein
Intel Core 2 Duo und 2Gb Speicher.
Mit Netzteil und Dockingstation zu verkaufen. Festplatte brauche ich
selbst noch.
Akku ist bei dem alter natürlich nicht mehr erste Sahne. Tastatur ist
eine englische verbaut, mit Aufklebern welche das "Layout" auf Deutsch
ändert.
Original ist eine Deutsche drin gewesen, hab diese jedoch gegen meine
eigene getauscht (war ein bisschen sauberer und ich war zu faul zum
Putzen). Die Deutsche lege ich extra mit dazu, die ist in gutem Zustand,
muss man nur mal reinigen.
Tausch ist bei diesen Geräten Pipifax.
Laptop hat natürlich Gebrauchsspuren aber funktioniert einwandfrei.
Alles zusammen für 45€ inkl. Versand.
An die-/denjenigen, der hier zuschlägt:
Links oben ist der Lüfter verbaut, den man zumindest kräftig durchblasen
sollte. Oder besser, weil dann weniger Staub ins Gerät geblasen wird,
aufmachen (geht nicht oft) und reinigen. Senkt die CPU-Temperatur, und
damit den Lüfterlärm, ganz erheblich.
Bitte nicht als Angebotskritik verstehen, sondern als Wunsch das schöne
Teil noch lange zu erhalten.
(T60/T61/X61/ und so neumodisches T530 Zeug)
Torsten K. schrieb:> Habe Interesse, welcher Bildschirm ist verbaut, bzw. welche Grafikkarte?> Kannst Du dazu noch was sagen.>> Gruß Torsten
Auf dem Bild von unten ist die Produktnr. / Produkttype abgebildet,
damit sollte man das bei Lenovo rausbekommen.
Reinhard S. schrieb:> Torsten K. schrieb:>> Habe Interesse, welcher Bildschirm ist verbaut, bzw. welche Grafikkarte?>> Kannst Du dazu noch was sagen.>>>> Gruß Torsten>> Auf dem Bild von unten ist die Produktnr. / Produkttype abgebildet,> damit sollte man das bei Lenovo rausbekommen.
Lieben Dank, ja da bin ich durch Hinweis vom Verkäufer dann auch drauf
gekommen. Hätte ich eigentlich selber sehen müssen ;-)
Hat sich aber alles zwischenzeitlich geklärt und der T61 ist gekauft.
Carl D. schrieb:> An die-/denjenigen, der hier zuschlägt:> Links oben ist der Lüfter verbaut, den man zumindest kräftig durchblasen> sollte. Oder besser, weil dann weniger Staub ins Gerät geblasen wird,> aufmachen (geht nicht oft) und reinigen. Senkt die CPU-Temperatur, und> damit den Lüfterlärm, ganz erheblich.> Bitte nicht als Angebotskritik verstehen, sondern als Wunsch das schöne> Teil noch lange zu erhalten.>> (T60/T61/X61/ und so neumodisches T530 Zeug)
Lüfterthematik kenne ich, da ich einige T41 habe... trotzdem Danke für
den Hinweis. Auch ich liebe diese alten IBM Laptops und habe nur gerade
mit einem T41 ein Problem, trotz neuem Kühlkörper mit Lüfter wird er
manchmal doch z warm. Da war früher nicht so. Sauber ist alles. Aber
na... ich werde sie jedenfalls der Nachwelt soweit möglich erhalten.
Wärmeleitpaste hast du denke ich neu, wenn du sagst, du hast den Kühler
getauscht?
Bei meinem X220 musst ich die tauschen, weil total vertrocknet. Seitdem
ist er auch wieder leiser.
Hallo Mike,
habe ich heute nochmal auseinander gebaut und nochmal neu mit
Wärmeleitpaste versehen... im Moment ist er im Ruhezustand bei etwas um
die 47°C und gerade jetzt beim antworten bei etwas um 57°C. Sieht gut
aus. Danke für den Tipp. Ich hatte angenommen das ein
Hintergrundprogramm da mächtig aktiv ist, welches ich nicht sehe.
Scheint aber Viren/Trojaner frei zu sein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
