Hallo, ich versorge eine kleine Teichpumpe (12 Volt Wechselspannung, ca. 1 Ampere) aus einem dicken Trafo (max. 6 Ampere, Halogenlichttrafo). Der Trafo wird knallheiß (geschätzt 60..70°). Schaltnetzteil geht nicht, weil das ja keine Gleichspannungspumpe ist. Was (außer Riesentrafo) kann ich tun, damit ich das blöde Gefühl loswerde, daß das irgendwann abbrennt ?
Was steht am Typenschild der Pumpe? Welche Spannung, welcher Strom? Dann kann man den Trafo richtig dimensionierten. 12W für den Verbraucher darf den Trafo nicht heiß werden lassen. Trafos haben üblicherweise einen guten Wirkungsgrad, wenn sie richtig dimensioniert sind.
Reiner D. schrieb: > Der Trafo wird knallheiß Defekt, Windungsschluss ? Wie warm wird er im Leerlauf und welche Stromaufnahme hat er da, verglichen mit dem Datenblattwert ?
Reiner D. schrieb: > ich versorge eine kleine Teichpumpe (12 Volt Wechselspannung, ca. 1 > Ampere) aus einem dicken Trafo (max. 6 Ampere, Halogenlichttrafo). > > Der Trafo wird knallheiß (geschätzt 60..70°). Ringkern, aus der Leuchte eines Deutschen Herstellers ausgebaut, aber Made in China? Das kommt mir bekannt vor: Die Dinger sind "auf Kante" gewickelt und hängen ohne Last knapp vor der Sättigung. MaWin schrieb: > Wie warm wird er im Leerlauf Vermutlich noch wärmer :-( Wenn Reiner hat und kann, bitte am Stelltrafo die Stromaufnahme zwischen 100 und 250V aufnehmen und grafisch darstellen, da sieht man den Effekt.
Vielleicht auch mal an der Teichpumpe den AC und DC(!) Strom messen. Ob die Pumpe überhaupt in spec. ist.
Zur Klarstellung: ich meine den DC Anteil im AC Betrieb. Sprich Multimeter auf Gleichstrom. Bitte NICHT die Pumpe an DC hängen.
