Crimp-Kontakt? Wie heißt der richtig Bezeichnung.
Gast #5876617
Da gibts es dermaßen viele Modelle. Und viele sehen ähnlich aus.
Mehrere Fotos aus verschiedenen Winkeln, ein Foto des Gehäuse (wo der
drin steckt) und das Anwendungsgebiet (ich vermute hier ein älteres
Auto) würden die Wahrscheinlichkeit für eine hilfreiche Antwort erhöhen.
Beitrag #5876634 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5876639
Beitrag #5876640 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5876653
test schrieb:
> Ach Konstantin, du darfst auch mehr als drei Worte schreiben, da
> ist das helfen wirklich schwer.
> Also ich rate nochmal... älteres Auto? Radio?
> https://www.radioblenden.de/Kontakt-Junior-Timer-28mm-fuer-ISO-Buchse-Crimp
Danke
Das sind die, und sind vom Staubsauger für den stromkabel.
Gast #5876667
Konstantin W. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Du willst gar nicht wissen wie der Crimp heißt, sondern wie der
>> Steckverbinder heißt zu dem dieser Steckkontakt gehört?
> Genau wollte wissen, wie die Steckverbindung heißt.
Dann zeig die komplette Steckverbindung, und beide Seiten.
Gast #6793484
hinz schrieb:
> Rufus Τ. F. schrieb:
>> Derartige Kontakte dürfte es in alten Telephonen gegeben haben, so etwas
>> nannte sich "AS-4"-Technik.
Schon etwas älter, das Topic, aber gerade das, was ich gesucht habe.
Dann wird das wohl so eine Zange sein, wie ich sie habe.
Ich besitze diese Zange auf der Abbildung.
Die ist sehr alt und war auch mal sehr teuer.
Sie liegt sehr gut in der Hand. Beim Zudrücken merkt man,
wie hochwertig die Zange im Zusammenwirken mit der eingebauten Ratsche
ist.
Es macht richtig Spaß zuzudrücken.
Ich möcht gerne wissen, für welchen Kabelquerschnitt die Zange ist
oder sonstwie eine nützliche Angaben dazu.
Wie heißt für diese Zange? Gibt es da einen speziellen Namen für?
Kabelschuhgröße: A wu 18 - 22 und ??? ?-? (mehr ist nicht lesbar).
Also kann ich sagen: für
 " "AS-4"-Technik. Das wurde vor Einführung von TAE verwendet.  " ?
Gast #6793620
> https://www.litze24.de/produktinfos/kabel-und-leitungen/awg.html
Vielen Dank Christian für den Link.
Das hat mir sehr weitergeholfen. Jetzt weiß ich Bescheid.
Nach der Tabelle wären dann die Querschnitte ca. (0,3-0,9)mm und
0,05mm².
Gruß Juergen
