Simple DJ Software
OP #5877363
Hi!
Eigentlich möchte ich für eine Party nur eine Playlist abspielen.
Allerdings soll ab und zu das Stückchen eines Stücks geloopt werden,
gewissermaßen als Dudelwarteschleife bis es dann weiter geht.
Kennt da jemand was?
Habe bisher VLC als reinen Playlistspieler verwendet, Audacity ist nicht
"spontan" genug dafür.
OP
Joe F. schrieb:
> Aber warum? Das nervt doch... ;-)
Na ich hoffe nicht wenn es richtig gemacht ist. Es soll einfach erstmal
so Dudelmusik spielen und dann wenn es los geht die eigentliche
Playlist.
Man könnte natürlich einiges an Dudelstücken in die Playlist stopfen und
dann einfach überspringen.
Serato DJ Lite. Das ist kostenlos, ist aber nur die Basis, quasi zum
Anfixen. Kann manuelle und Autoloops, braucht aber Erweiterungen.
Entweder ein Deck oder z.B. Serato Play (39 USD, zum Mixen mit Laptop,
ohne Deck).
Statt der 39 USD ginge auch ein Anfänger-Controller wie für 60 Euro
https://www.thomann.de/de/numark_dj2go_2.htm auch mit Serato DJ Lite.
Noch billiger (41 Euro im Angebot) dieses
https://www.thomann.de/de/hercules_dj_control_compact.htm der kommt mit
DJuced Software.
Die sind natürlich ganz weit weg von einem Pioneer DDJ und wenn du beim
DJing bleibst wirst du sie irgendwann ersetzen wollen.
