Bauteilidentifikation (inkl. Bilder)
Gast #5885859
ich habe einen defekten Vape (E-Zigarette) mit zwei fest eingebauten
18650 Li-Ion Zellen als Akku.
Leider lässt sich der Vape nicht mehr laden... Kurzerhand zerlegt (ich
weiss was ich tue ;)) und schnell den Defekt gefunden.
Ein 3x3mm 16-Pin SMD-IC ist abgeraucht:
Bild 1: https://s.put.re/LUWm2B1r.jpg
Bild 2: https://s.put.re/WLViMtyW.jpg
Bild 3: https://s.put.re/5zTj5Nmn.jpg (Zeichnung des Chips mit Aufdruck)
Der Zustand des Chips auf den Bildern ist nicht sonderlich gut, da der
aufgedunsene Halbleiter relativ fragil ist und in meinem Fall schnell
zerbroeselt ist.
Die E-Zigarette funktionierte auch mit dem kaputten Chip noch, also kann
ich darauf schliessen dass dieser nicht die eigentliche Steuerung für
Aufheizen, Temperaturüberwachung, etc. übernommen hat.
Komischerweise konnte ich im absolut nichts über den besagten IC finden,
was mich jetzt dazu veranlasst hat hier mein Glück zu versuchen :)
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Viele Grüsse
Leander
Nutzt ein Austausch überhaupt etwas?
Auch wenn es sich um eine E-Zigarette handelt, heißt das doch noch lange
nicht, dass die Chips auch rauchen;-)
Ich würde also mal auf die Suche gehen, um festzustellen, warum diese
plötzlich Deine Angewohnheiten übernommen haben.
Die Wahrscheinlichkeit, so Du den Chip identifizieren kannst und der
gleich nach dem Einlöten "Tschüss" sagt ist recht groß. Dann aber bist
Du fix in der Abteilung: "Außer Spesen nichts gewesen".
Leander schrieb:
> mit zwei fest eingebauten 18650 Li-Ion Zellen als Akku.
Früher, als man noch normale Zigaretten geraucht hatte, da sah es ja
noch gegebenenfalls cool aus, eine Zigarette mit ca. 8 mm Durchmesser,
85 mm Länge und 2 Gramm lässig im Mundwinkel zu halten und dabei
[streng, gelangweilt, ...] zu gucken.
Ich weiß ja nicht, aber den selben optischen Eindruck beim Anblick einer
Elektro-Nebelmaschine von ca. 20 mm Durchmesser, 150 mm Länge und ca.
110 Gramm Gewicht will sich bei mir nicht einstellen. Das Gewicht zieht
halt doch arg dolle an der Lippe...
Viele Danke für eure Infos!
Es ist tatsächlich der oben genannte Chip - habe ihn jetzt mal für 2€
beim Chinesen bestellt.
Zur allgemeinen Diskussion Zigaretten vs. E-Zigaretten möchte ich mich
wirklich nicht äußern, das soll jedem selbst überlassen werden, wie
er/sie darüber denkt. Ich denke aber dass wir uns im Punkto
Schadensminderung bei dem E-Modell gegenüber der normalen Zigarette
einig sein dürften.
Ich habe den Verdacht dass ich versehentlich bei meinem variablen
Steckernetzteil welches ich zum Laden benutze, die Polung des
Ausgangssteckers vertauscht habe...
- Lehrgeld muss gezahlt werden -
Ich hatte, als der Defekt bestand, einen Kurzschluss zwischen den
Chargeeingängen im Gerät. Der ist jetzt zumindest mal weg. Sonderlich
viel befindet sich jetzt auch nicht vor diesem Laderegler. Ein paar C's
im SMD Format, die sind aber nicht niederohmig und somit sehe ich jetzt
keinen Grund diese zu tauschen.
Ansonsten wie gesagt vielen Danke für eure Kompetenz!
Viele Grüße
Leander
