Schneller optischer Maussensor gesucht
Gast #5886164
Hallo Zusammen,
ich suche quasi einen optischen Maussensor der allerdings eine deutlich
schnellere Erkennungsrate/Abtastrate besitzt. Mir schweben da so
Bewegungen mit 60m/s vor. Es reicht allerdings auch eine Achse, muss
nicht zweiachsig sein. Ein µC oder DSP wäre verfügbar, es geht eher um
den eigentlichen Sensor.
Bei den Maussensoren die ich gefunden habe standen immer deutlich
geringere Detektionsgeschwindigkeiten (~<1m/s) oder eine Angabe in "ips"
wobei mir hier der Umrechnungsfaktor fehlt. Hängt ja sicherlich von der
benötigten Bildüberdeckung der Korrelation ab, oder?
Wenn der Abstand zwischen Objekt und Sensor etwa 10mm betragen dürfte
wäre das natürlich perfekt. Evtl geht aber auch quasi berührend (wie bei
Maussensoren üblich)
Viele Grüße,
Sensorsuchender
Gast #5886186
.... okeee. das war peinlich...
ich hab es im Kopf einmal als "images per second" übersetzt und dann
nicht weiter nachgedacht....
Dann bräuchten wir wohl einen Sensor mit etwa 2400 ips... ohje
#5886216
wenn ich schätzen müsste:
60m/s bei einem Abstand von 10mm gibt ca 10mm Bildausschnitt.
wenn du einen Punkt auf seinem Weg durch den Sensor 4 mal abtasten
willst brauchst du einen Sensor der mit 24kHz abtastet.
die Rate schaffen industrielle Zeilenkameras gerade so.
muss es eine absolute Messung sein, oder reicht eine
Geschwindigkeitsbestimmung aus? - willst du deine Anwendung vll etwas
genauer beschreiben?
sg
Gast #5886838
Sprich: du willst eine Zeilenkamera. Nicht billig, weil üblicherweise
nur in Industrieanwendungen benutzt.
Allerdings: Es gibt in diesem Bereich nicht nur den Sensor, sondern
kleine knuffige Kistchen, die bereits alles nötige enthalten, inklusive
Optik, hochoptimierter Korrelationssuche und Ausgabe des Ergebnisses
über Ethernet oder UART.
Kosten zwar auch einen Schein, diese Kistchen. Aber mit Sicherheit sehr
viel weniger (Größenordnungen!) als eine vergleichbar taugliche
Eigenentwicklung auf Basis desselben Sensors...
Mein Tip: kauf' einfach so'n Ding bei den üblichen Verdächtigen. Die
schicken dir auf Anfrage sogar Leute in's Haus, um dich bei der Auswahl
zu beraten (einige davon wissen sogar tatsächlich, worüber sie reden,
die Mehrheit sind natürlich leider nur notdürftig angelernte
Sales-Droiden).
Gast #5887107
Da reicht schon ein Aptina/ON MT9V032 im ROI-Betrieb. Die Korrelation
macht ein Blackfin. Schon vor Jahren für Indoor-Navigation verwendet.
Es gibt auch fertige Module mit STM32 und dem Sensor, speziell für
Drohnen-Navigation, mir fällt der Name grade nicht ein. Aber die sollten
auch fix genug sein, nur gleichzeit noch nen dicken Kalman drauf rechnen
geht nicht.
