Entwicklungsauftrag Bootloader ARM
Gast #5887971
Hallo zusammen.
Wir benötigen für ein Projekt einen Bootloader. Aufgabenpaket 1 ist ein
Muss, Paket 2 ein "nice to have". Bitte getrennt anbieten/auflisten.
Aufgabenpaket 1:
•  Entwicklung eines Bootloaders der elf file (Firmware Hauptprozessor)
von SD Karte(Fat32 oder Fatfs) liest und in den Flash schreibt.
Aufgabenpaket 2:
•  Entwicklung eines Bootloaders der elf file (Firmware Neben-prozessor)
über Uart empfängt und in den Flash schreibt
•  Entwicklung eines Programms für den Hauptprozessor, dass
Nebenprozessor-Firmware von SD-Karte ließt und an Uart interface
schreibt.
Hauptprozessor Plattform:  Microchip ATSAMV71
Nebenprozessor Plattform:  Microchip ATSAMD21
Randbedingungen:
Evalboards für Entwicklungsaufgabe werden bei Bedarf Leihweise
bereitgestellt.
Keine Verwendung von OpenSource-SW die kommerzielle Anwendungen
einschränken.
Sourcecode muss offengelegt werden, kann aber lizenziert sein.
Nur Anbieter die Mwst. Ausweisen können.
Lauffähige Version muss in 30 Tagen nach Auftragseingang bereitgestellt
werden.
Bei Interesse/Fragen bitte unter ffeilcke@dspace.de melden.
Dr. Sommer schrieb:
> DSpace hat es nötig solche Fingerübungen über ein Forum anzufragen? Oh
> wei!
Es ist heiß in Paderborn und die Klausurphase steht an. Da kriegt man
für ein kurzfristiges Bastel-Engineering-Projekt nicht unbedingt schnell
die passenden Studenten, die das in der richtigen Zeit fertig bekommen.
Ich verstehe nicht, was daran bedenklich sein soll.
> wei!
Tja , so ist es im Leben:
Man muss als "Schlauer" genügend "Dumme" finden die einem die Arbeit
machen.
Genau das bringt den Erfolg :-(
Kritisch wird's aber wenn es immer mehr Schlaue (auch pseudo..) gibt
und immer weniger Dumme.
Dann ist man halt genötigt, in der untersten Kaste
mit Heilsversprechen auf Fang zu gehen.
Karl B. schrieb:
> Hi,
> noch nicht einmal nötig, sich richtig anzumelden.
> Mit Gästen kann nicht kommuniziert werden.
Deswegen hat er ja auch seine E-Mail Adresse angegeben ;)
Bernd K. schrieb:
> Ich würde .bin Dateien nehmen (rohes Speicherabbild), dann könnt ihr es
> in 2 Stunden selber schreiben und müsst es nicht vergeben. Dieser
> Ratschlag ist kostenlos.
War auch mein erster Gedanke. Die Arbeit einen elf-Parser zu schreiben
übersteigt den restlichen Bootloaderkram bei weitem. Naja, jeder wie er
mag.
Persönliche Seite
> mag.
Jetzt übertreibt mal nicht.
File Header lesen -> Program Header lesen und auswerten, fertig.
Section(header), Symboltabellen, Debug-Info etc. kann man links liegen
lassen.  So sieht das zum Beispiel für elf32-avr aus, für arm ist das
auch nicht komplizierter:
Load PHDR 0x000000 -- 0x00022b (vaddr = 0x000000) "rx"
Load PHDR 0x00022c -- 0x000239 (vaddr = 0x800200) "rw"
Der erste Program-Header enthält das Programm (Output-Section .text,
also Input-Sections .text*, .rodata*, ...), der zweite PHDR enthält
.data, aus dem CRT das RAM initialisiert.
Und wenn's noch mehr PHDR sind: Schleifen sind schon erfunden ;-)
