Kicad PCB ohne Schaltplan?
Persönliche Seite
Hallo Hans.
Hans L. schrieb:
> ich habe das nicht so richtig rausbekommen. Kann man in Kicad
> Platinen ohne Schaltplan erstellen? So ähnlich wie bei Eagle?
Ja, kann man. Aber wirklich zielführend ist das nicht. Mit Schaltplan
ist wesentlich besser.
Aber wenn du unbedingt willst:
Im KiCad Hauptfenster "File" > "New Projekt"
Wenn Du ein solches angelegt hast, PCBnew (der Platineneditor) starten.
Du kannst Footprints nach belieben hinstellen, und die mit Leiterbahnen
verbinden. Zum ziehen der Leiterbahnen musst Du allerdings vorher aus
der linken Buttonleiste den Online DRC abschalten (Käfer mit
Verbotssymbol), weil er sonst keine Vorgaben hat, und alles als falsch
verhindert.
Viel Erfolg.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Beitrag #7895116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7895121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7895132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7895133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7895143 wurde von einem Moderator gelöscht.
