Guten Morgen! Wie baut man mit RJ45 einen Bus? Gibt es T-Stücke Y-Adapter Doppelstecker oder so? Es müssten alle 8 Pins 1:1 verbunden sein, die "2x100Mbit über ein Kabel"-Adapter gehen also nicht. Es gibt hier so eine Art Relais-Box mit einer freien RJ45-Buchse. Darüber kann eine weitere Box als Erweiterung/Slave angeschlossen werden. Die Verbindung läuft Voll-Duplex über RS-485-Treiber plus 24V-Versorgung. Ein Bus für noch mehr Erweiterungen wäre also per Software machbar. Ein zweite Buchse zum Durchschleifen passt natürlich nicht rein -- wie verkabelt man sowas?
Bauform B. schrieb: > Wie baut man mit RJ45 einen Bus? Gibt es T-Stücke Y-Adapter > Doppelstecker oder so? Es gibt Patchpanels, die man passend verdrahten kann.
Das war ja einfach, danke! Vor allem kann man aus Keystone-Tragschienen-Adaptern ein beliebig schmales Panel basteln. Das normale 24er Panel wäre ja doch etwas überdimensioniert.
Bauform B. schrieb: > Gibt es T-Stücke Y-Adapter > Doppelstecker oder so? Ja, nur nicht für Ethernet (logischerweise), aber für ISDN: https://www.ebay.de/p/ISDN-T-adapter-Tel-Adap-Rj45-8p8c-1xf-2xf-Black/1104766368 Was für ISDN gut war müsste auch für RS485 reichen, ausserdem sind die Leitungslängen ja verschwindend kurz. Solche ISDN-Adapter kann man daher notfalls auch für Ethernet benutzen, z.B. für Kabelverlängerung. Georg
Bauform B. schrieb: > Das normale 24er Panel wäre ja doch etwas überdimensioniert. 8er Panels sind auch ganz gängig, falls es nicht für 19"-Racks sein muss - manche mit viel Luft drin https://www.reichelt.de/mini-patchpanel-8-port-cat-6a-1-he-goobay-62065-p227462.html https://www.reichelt.de/patchpanel-8-port-cat-6a-0-5-he-gc-n0081-p210875.html
georg schrieb: > Bauform B. schrieb: >> Gibt es T-Stücke Y-Adapter >> Doppelstecker oder so? > > Ja, nur nicht für Ethernet (logischerweise), aber für ISDN: > > https://www.ebay.de/p/ISDN-T-adapter-Tel-Adap-Rj45-8p8c-1xf-2xf-Black/1104766368 > > Was für ISDN gut war müsste auch für RS485 reichen, ausserdem sind die > Leitungslängen ja verschwindend kurz. Solche ISDN-Adapter kann man daher > notfalls auch für Ethernet benutzen, z.B. für Kabelverlängerung. Die Buchse ist zwar 8-polig, bei ISDN ist aber nur 3-6 belegt. Der TO wollte alle 8 haben. Sascha
Sascha W. schrieb: > Die Buchse ist zwar 8-polig, bei ISDN ist aber nur 3-6 belegt. Nachweis? Aus der Beschreibung ist das nicht ersichtlich. Abgesehen davon ist das Risiko bei einem Preis von 1 Euro gerade noch tragbar. Georg
Wolfgang schrieb: > 8er Panels sind auch ganz gängig, falls es nicht für 19"-Racks sein muss > - manche mit viel Luft drin > https://www.reichelt.de/mini-patchpanel-8-port-cat-6a-1-he-goobay-62065-p227462.html > https://www.reichelt.de/patchpanel-8-port-cat-6a-0-5-he-gc-n0081-p210875.html Was es alles gibt :) Dankeschön!
Wolfgang schrieb: > Es gibt Patchpanels, die man passend verdrahten kann. ...bis ein DAU kommt und sein Notebook raucht? RJ45-Belegungung siehe http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html Für exotische Sachen sollte man evtl. andere Stecker nehmen, um weißen Rauch auszuschließen.
oszi40 schrieb: > Für exotische Sachen sollte man evtl. andere Stecker nehmen, um weißen > Rauch auszuschließen. Oder irgendwie "am Standard vorbei" entwickeln, sodass z.B. die 24V zwischen zwei Ethernet Paaren anliegen und dadurch vom Impulsübertrager ignoriert werden.
Andre schrieb: > ignoriert werden. Power over Ethernet (PoE) gibt es schon. https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet Ob jede eingebaute HW diese Spannung verkraftet oder das Board raucht kommt etwas auf den jeweiligen Fall und die vorherige Plausibilitätsprüfung an (BEVOR eine Spannung aufgelegt wird).
Sascha W. schrieb: > Die Buchse ist zwar 8-polig, bei ISDN ist aber nur 3-6 belegt. Der TO > wollte alle 8 haben. Der TO ist ja schon fündig geworden, aber meines Wissens bedeutet 8p8c im Titel, dass es 8 Pins gibt von denen 8 verbunden sind.
