Wer kann mir ein USB-C Kabel löten ?
OP #5893896
Guten Tag, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich suche jemanden, der ein USB-C Kabel zur Datenübertragung und
gleichzeitig Stromversorgung löten kann.
Um die Sache nicht kompliziert zu machen.
Der Endstecker soll entfernt werden, das Kabel soll durch ein dünnes
Rohr geschoben werden und dann soll der Stecker wieder angelötet werden,
damit alles wieder funktioniert.
Das Rohr ist in diesem Fall die Halterung des TFT-Bildschirmes beim
alten iMac G4 (Lampe)
Vielen Dank für Eure Zeit und evtl. Hilfe
WurliWurm
Peter Röling
#5893935
da sich ein vorhandener Stecker nicht entfernen lässt - da vergossen,
bräuchte man einen neuen Lötstecker. Hab ich für USB-C noch nicht
gesehen, und ich glaube auch nicht das ein solcher in Haushaltsüblich
verarbeitbarer Form der entsprechenden USB-Spezifikation entsprechen
kann. Ausnahme: du willst nur die Spannungsversorgung, aber dann muss es
nicht unbedingt Typ C sein.
Sascha
Gast #5894146
#5894152
SniperSL D. schrieb:
> das brauchst du dann
https://www.ebay.de/itm/24Pin-USB-3-1-Type-C-Male-Plug-Socket-Adapter-SMT-PCB-Board-Connector/264074026388?hash=item3d7c09dd94:g:6DMAAOSw-GNcB6CE
Guter Tipp. Das wäre etwas für mich. Damit könnte ich mir ein
Verbindungskabel von Tablet zum DAC aufbauen, aber ohne Masseleitung
(die Masseleitung sorgt dafür, dass das Tablet den DAC als Powerbank
nutzt. Daher ein Kabel ohne die Masseleitung. Damit kommt aber derzeit
nur eine App zurecht,der "USB Audio Player Pro").
