Wemos D1 Wifi BMP 280 Temperatur Sensor anschließen?
Gast #5893902
Ich versuche seit 4 Stunden ein Signal von meinem BMP280 in der Arduino
Entwicklungsumgebung zu kriegen.
Der Pin VCC in an 3V
Der Pin GND an GND
Ich hab die Pins SCL und SDA an die Bezeichnungen vom WemosD1 Wifi ran
gemacht. Ist das richtig?
Der i2c Test:
16:43:41.096 -> Scanning...
16:43:41.096 -> I2C device found at address 0x76  !
16:43:41.144 -> done
16:43:41.144 ->
Der pmp280test:
16:44:16.489 -> Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!
16:44:19.696 ->
16:44:19.696 -> Soft WDT reset
16:44:19.696 ->
16:44:19.696 -> >>>stack>>>
16:44:19.696 ->
16:44:19.696 -> ctx: cont
16:44:19.749 -> sp: 3ffffdf0 end: 3fffffc0 offset: 01b0
16:44:19.749 -> 3fffffa0:  feefeffe feefeffe 3ffee3f4 40202b7c
16:44:19.849 -> 3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe850c 40101099
16:44:19.849 -> <<<stack<<<
16:44:19.896 -> ⸮⸮⸮ԅ⸮⸮DHŸBMP280 test
16:44:19.996 -> Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!
Hab den Standard Code genommen
Vielen Dank
PS: Bin noch neu;)
Gast #5894282
Jim M. schrieb:
> Ich lese nix von den für I2C notwendigen Pullups an den Busleitungen.
Das macht nichts, weil:
Wenn der I2C-Scanner auf der selben Hardware etwas findet, passt die
Verkabelung.
Prüfen, ob die Auswertesoftware wirklich die Adresse $76 (dez.118)
anspricht, ein gerne genommener Fehler.
Gast #5894304
Aus Erfahrung, mache Libs gehen von anderen PINs für I2C aus, irgendwo
im Code ist dann was fest definiert.
Nachschauen und evlt mal eine andere Lib nehmen, wenn der I2C Scanner
den Sensor aber findet, sollte die Verdrahtung usw. aber stimmen.
Evlt. noch den Pin für die Adressewahl beim Sensor auf ein festes
Potential legen.
Viel Erfolg
