Hallo, kennt jemand ein einfaches magnetisches Positionssensor IC für Drehbewegungen mit Inkrementalausgang A / B und ev. I im Gehäuse SOP / SOIC 6 oder 8? Es sollte natürlich auch gut verfügbar sein. So ähnlich wie AS5040 nur einfacher. MfG Hans
Schau das hier an: https://hackaday.io/project/11224-mechaduino Es wird da ein AS5047 verbaut.
Hans L. schrieb: > kennt jemand ein einfaches magnetisches Positionssensor IC für > Drehbewegungen Das sollte mit fast jedem geeigneten Winkelsensor funktionieren. Wie einfach hättest du es denn gerne (Auflösung, Genauigkeit)?
Hallo, der AS5047 ist mir zu oversized, da könnte ich auch den AS5040 nehmen. Auflösung ab 256 Impulse/Umdrehung. MfG Hans
Hans L. schrieb: > der AS5047 ist mir zu oversized, da könnte ich auch den AS5040 nehmen. > Auflösung ab 256 Impulse/Umdrehung. Nimm einen Magneten und einen Hallsensor - das wird nicht "oversized" sein :-)
Hans L. schrieb: > der AS5047 ist mir zu oversized, da könnte ich auch den AS5040 nehmen. > Auflösung ab 256 Impulse/Umdrehung. Dann passt doch der AS5047 mit den Einstellungen ABIRES=010 und ABIBIN=1 perfekt. Mit den Einstellungen liefert der 256 ppr oder 1024 Inkremente pro Umdrehung. Um welche Drehzahl geht es überhaupt?
