Mini-Board gesucht / Umbau Flight-Control?
OP #5894402
für ein neues Projekt (autonomer Roboter) bin ich auf der Suche nach
einem kleinen Prozessor-Board mit folgenden Eigenschaften:
- max 35x40mm
- ARM Prozessor
- SD-Karte
- Drucksensor (gerne BMP280)
- I2C/SPI
- CAN Bus
Ich habe jetzt schon eine ganze Weile gesucht, und bin irgendwann auf
FlightControl-Boards gestoßen. Das F722-STD oder das Omnibus F4 ist
eigentlich das genau das, was ich suche,  nur haben die beiden keine
CAN-Bus Anschlüsse. Die könnte ich mir ja aber ggf. vom Prozessor
abzwacken.
Oder kennt jemand von Euch noch ein passendes anderes Board, was ich
übersehen habe?
Vielen Dank schon einmal im Voraus,
Ozzy
OP
Danke für Eure Antworten. Das Olimexino ist für meine Anwendung leider
zu groß, da war auch schon drauf gestoßen.
Selber zeichnen ist auch schwierig, und für ein/zwei Muster auch nicht
wirklich rentabel.
Ich hatte zum Beispiel noch das Pyboard gefunden, das hat aber leider
kein SD und keinen Drucksensor...
Da sind ja noch einige Schaltungsteile drauf die vielleicht helfen
könnten - durch geschickte Nutzung des Schaltreglers und der
LiIon-Lade-Elektronik könntest du dir ggf. an anderer Stelle Platz
sparen. Die dicken Stecker/Pinheader kann man auslöten.
Deine spezifischen Anforderungen können zu 100% wohl nur von einem
eigenen Board erfüllt werden. CAN-Anbindung und SD-Karte sind nie
besonders kompakt.
Sory aber, was ist daran so schwierig?
Du brauchst ein sehr spezielles und kleines Board, auf einer 4 Lagen
Platine sollte das innerhalb von vlt. 4-7h Arbeit möglich sein.
Es sind ja größtenteils Stiftleisten die du herausführst.
Als Programmierstecker wird wohl ein kleiner Molex nötig werden, bei der
Größe.
Zum China Preis wird das halt nix, ich würde je nach Prozessor so mit
ca. 80€ rechnen.
LG
