Hallo Ich habe mir folgenden Motor gekauft, wenn ich das Ding an 2,8 V anschließe fließt 1,30 A Mache ich da irgendwo einen Denkfehler. https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-bipolar-59ncm-84ozin-2a-42x48mm-4wires-w-1m-cable-and-connector-17hs19-2004s1.html
Hi
Hast du auch einen Schrittmotrtreiber, der mitpassenden Signalen
versorgt wird, dazwischen?
MfG Spess
Martin M. schrieb: > Hallo Ich habe mir folgenden Motor > gekauft, wenn ich das Ding an 2,8 V anschließe fließt 1,30 A > > Mache ich da irgendwo einen Denkfehler. > > https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-bipolar-59ncm-84ozin-2a-42x48mm-4wires-w-1m-cable-and-connector-17hs19-2004s1.html Ich nehme an an 2,8VDC? Ich hab den gleichen Motor hier und komme auf 1,54A. Mit 1,4Ohm/Phase müsste er eigentlich auf 2,0A kommen. Allerdings hab ich mit dem ursprünglich angeschlossenen Motorkabellitze mit Dupont-Stecker am Ende, Male auf Male Jumperkabel und einem Laborkabel von 0,5m Länge gemessen. Mit den Übergängen am Ende kann es schon sein, dass (2,8V / 1,54A) - 1,4Ohm = 1,82 Ohm - 1,4 Ohm = 0,42 Ohm in den Zuleitungen und Steckern zusammenkommen. Sprich: Die 2,8V müssen dann vermutlich direkt an den Spulen anliegen.
Martin M. schrieb: > Mache ich da irgendwo einen Denkfehler. Was denkst du denn? Bei welcher Temperatur sollen denn die 2A fließen? Und wofür ist der bei 2.8V fließenden Strom relevant? Der Treiber sollte für den Betrieb des Motors mindestes 12V liefern.
Timo N. schrieb: > Allerdings hab ich mit dem ursprünglich angeschlossenen Motorkabellitze > mit Dupont-Stecker am Ende, Male auf Male Jumperkabel und einem > Laborkabel von 0,5m Länge gemessen. Davon versprichst du dir nicht wirklich eine aussagekräftige Widerstandsmessung oder dass der angegebene Strom zuverlässig fließen kann, oder? Versuche es mal mit einer 4-Leiter Messung.
Wolfgang schrieb: > Davon versprichst du dir nicht wirklich eine aussagekräftige > Widerstandsmessung oder dass der angegebene Strom zuverlässig fließen > kann, oder? > Versuche es mal mit einer 4-Leiter Messung. Nö, versprech ich mir nicht. Deswegen hab ich ja geschrieben, dass ich vermute, dass der Rest im Kabel/Stecker abfällt. Direkt an die Spulen kommt man nicht ran und das Kabel abschneiden will ich auch nicht. Könnte jetzt noch die Crimpkontakte aus dem Dupont-Stecker nehmen und dort messen, aber ich glaub das Problem ist gelöst/Frage ist beantwortet.
