Alternative zu Wannenstecker
Gast #5895399
Guten Abend,
um zwei Platinen direkt miteinander zu verbinden benutze ich 2x25 polige
Wannenstecker. Diese aus der Platine zu ziehen ist immer ein Kampf. Gibt
es eine Alternative, die trotzdem noch in die vorhandenen Löcher passt?
Irgendetwas mit einer Verriegelung oder so?
Aktuell habe ich die ganz normalen 0815 Wannenstecker verbaut, die ein
Rastermaß von 2,54mm haben.
Beste Grüße
Thomas.
Gast #5895407
Es gibt Wannenstecker mit Verriegelung. Die drücken die Buchsenleiste
IIRC auch raus beim Öffnen. Ich meine die sogar in der passenden Größe
schon gesehen zu haben, aber wo, kann ich leider nicht sagen.
Gast #5895412
Das Problem ist der Wannenstecker an sich. Noch ein Schutzmechanismus
einzubauen erlöst mich doch nicht von der Tatsache, dass ich das
Flachbandkabel mit meiner Hand packen muss um es mit biegen und brechen
aus der Wannenbüchse zu reißen und das auch noch immer mit der Angst,
dass gleich die Platine bricht.
Gast #5895433
> Flachbandkabel mit meiner Hand packen muss ...
Geht es jetzt um Platinendirektsteckverbinder oder um ein Kabel zwischen
zwei Platinen?
Du sprichst in Rätseln.
Persönliche Seite #5895441
Nein, die Verriegelungs-Hebel sind gleichzeitig Auswurfhebel.
https://www.reichelt.de/pfostenstecker-10-polig-mit-verrieglung-gerade-psl-10-p14862.html?&trstct=pol_0
