usb ttl wandler Stromverbrauch ch340 chip
Gast #5895630
hab mir dazu folgendes Datenblatt angeguckt:
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Other/CH340DS1.PDF
Wenn ich nachdem Datenblatt gucke, liegt die Amperezahl zwischen 12 u.
30 mA bei 5.0 bzw. 3.3 V.
Also sagen wir maximaler Stromverbrauch bei 5 V * 0,03 = 0,15 W ?
Die Spannung kann ich bei mir per Jumper am Chip einstellen.
Deine Rechnung is korrekt.
Du hättest evtl. mit der max. Spannung 5,3V rechnen sollen um den
schlechtesten Fall abzudecken.
Noch etwas zur Verwendung von Fachbegriffen.
die Amperezahl -> der Strom
Stromverbrauch -> die Leistungsaufnahme
spess53 schrieb:
> Was ist jetzt genau deine Frage?
'frage' scheint sich unsicher zu sein, ob die selbst gegebene Antwort
stimmt...
frage schrieb:
> Meine Frage...wann ist die Amperzahl typisch u. wann maximal
der STROM!
typisch ist der Strom bei
- einem willkürlich gewählten Chip
- mit Umgebungstemperatur von Ta=25°C
- mit Spanungsversorgung von VCC = 5,0V
maximal ist der Strom bei
- dem schlechtmöglichsten verkauften Chip
- mit maximaler Umgebungstemperatur von Ta=85°C
- mit maximaler Spanungsversorgung von VCC = 5,3V
..so sollte das jedenfalls sein bei einem guten Produkt.
Der CH340 weicht beim max. Strom ab und definiert als Bedingungen gar
nicht 85°C/5,3V sondern 25°C/5,0V. Das ist nicht wirklich maximal...
