Zwei kleine Platinen im rechten Winkel mit Stecker (16pol) verbinden.
Gast #5896002
es sollen zwei kleine Leiterplatten im rechten Winkel mit einem Stecker
+ Steckerleiste miteinander verbunden werden.
Das ganze soll 16-polig sein. Der Stecker bzw. die Leiste/Buchse dürfen
relativ lang sein (max. 52mm), aber das ganze darf nicht besonders hoch
sein (Stecker plus Buchse max. 5mm, wobei auch irgendwelche Teile/Stifte
zusätzlich durch die Platine(n) gehen dürfen, falls nicht SMD).
Kennt jemand ein entsprechendes System, das diesen Anforderungen gerecht
wird?
